Rlink 1 OTS jaune 0D45 WNRO perte d'affichage de l'horloge
  • cotech59
    • 113
    Bonjour à tous, actuellement je rencontre un problème avec une Megane 3.
    Véhicule concerné par l’OTS jaune 0D45 en atelier (sur plainte client) OTS jaune mise à jour du système multimédia (Week Number Rollover (WNRO) ) remise à zero de la plage des semaines perte d’affichage de l’horloge.
    Suite essaie de mise à jour via Renault easy connect aucune mise à jour disponible pour le véhicule, pourtant plus d’affichage de l’horloge et version système inférieur à 11.344 version 11.344 qui corrige ce problème.
    Sur my Renault c’est identique on est redirigé vers Renault easy connect.
    Suite rédaction fic en atelier pas de solution par le service d’assistance au motif que la sim est échu.
    Le client est pris en étaux avec comme solution un remplacement de TCU pour ma part je n’y crois pas étant donne que le véhicule est concerné par l’OTS jaune 0D45 application sur plainte client et que dans cette note en aucun cas il est mentionné un remplacement de TCU mais une mise à jour via Renault easy connect simple.
    Actuellement je n’ai pas encore contacté la Helpline ( service d’assistance multimédia )
    Quelqu’un disposerez t’il d’une solution ? Ou du fichier de mise à jour ? par avance merci à tous pour votre participation cela m’aidera ainsi que d’autre personne qui sont dans le même cas ( cas rencontré sur 5 véhicules )
    Dav.
  • multi290
    • 722
    j'ai conserve deux anciens fichiers du (17-07-18 et 15-05-19) ce dernier en 15-05 doit être le bon
    si tu est intéresse je peut te mettre a disposition
      quelle et la version logicielle ??
Nom : 		image_2023-08-06_210118493.png
Taille :		67,7 Ko
      • multi290
        • 722
        salut mecano57
        le problème est pour un R-link1 pas un medianav
          si je me rappelle bien pour l'heure, Il faut aller dans Menu, Système, Horloge, Réglage de l'heure et décocher la fonction réglage automatique ainsi nous pouvons régler l'heure manuellement. Effectivement ça ne fonctionne plus en automatique.
          • cotech59
            • 113
            Bonjour multi290 merci pour votre retour.
            La mise à jour avec correction du bug WNRO étant paru le 01/02/2019 et votre fichier datant du 15/05/2019 effectivement cela pourrais régler le problème,si vous pouvez me le mettre à disposition sa serais avec plaisir en l’attente de votre retour par avance merci à vous Dav.
            • multi290
              • 722
              salut cotech59
              lien des documents envoyé en MP
              • cotech59
                • 113
                Bonjour un Grand merci à multi290 , suite mise à jour tout est ok nous somme passe de 11.343.2931893-8052 à 11.346.3206684-8060 tout est revenu dans l’ordre Horloge / Gps connectivité téléphone sujet clos merci à tous pour votre participation Dav.
                • multi290
                  • 722
                  Bonjour cotech59,
                  merci du retour, content que tu as réussi
