plus de ventilation megane 3
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 130
    Bonjour j’ai une megane 3 de 2011 édition Bose qui na plus de ventilation ventilateur contrôler résistance changer fusible contrôler et je me suis aperçu que quand je fessait toucher la résistance a la masse le ventilateur se mettez a tourner a fond.
    Auriez vous une idée a mon problème.
  • georgio39230
    • 754
    Salut, Clim auto?Bi-zones?
    • Christiano
      • 485
      Bonjour, faites un contrôle clip et vérifiez s'il y a un défaut (DTC912909) dans le calculateur de clim et effacez le.
      Regardez aussi si les évacuations d'eau de la baie de pare-brise soient bien débouchées.
      • multi290
        • 722
        si tout est ok, de mémoire le module de variation si il est HS génère un défaut qui est a effacer pour que ça refonctionne
          • 1300
          pas de connectique de brulée ?
          • PILOUF
            • 562
            La masse de la résistance est au pin 6. La connectique et faisceau sont en état ?
            • romain28000
              • janvier 2016
              • 130
              la clim et bien une bi-zone
              j’ai bien le défaut dtc 912909 même âpres effacement il revient en actif
              et aucun fil d'abimer ou de connectique bruler.
              • Christiano
                • 485
                Bonjour voici des notes techniques qui pourront vous aider.
                motoventilation habitacle.pdf
                PJ-SIEBT-04891_FR.pdf
                PJ-SIEBT-04897_FR (1).pdf
                • bbl001
                  • mai 2014
                  • 92
                  Salut !
                  Une chose très facile à tester :
                  - tu mets le bouton de la ventilo au maxi,
                  - tu "secoues" un peu le faisceau qui va à la résistance puis au ventilo,
                  - si ton ventilo enclenche et se coupe quand tu fais bagotter le faisceau, c'est que contacteur commence à vieillir.
                  Si effectivement, tu n'as pas constaté de plastique fondu, bride le faisceau avec un serflex.
                  Tiens nous au courant, bon weekend !
                  bbl001
