Twingo 2 / Renolink 2.05
  • cotech59
    • 113
    J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais accidente (choc avant) suite passage clip choc détecté calculateur à remplacer (oui), avec défaut airbag frontale conducteur / passager et prétensionneur conducteur / passager.
    L’ensemble des éléments pyrotechnique déclenché on étais remplacé et pour le calculateur j’ai utilisé la fonction clear crash de Renolink.
    Suite nouveau passage Clip plus de défaut dans le calculateur d’airbag et la mention calculateur à remplacer est bien passé à non.
    Sous Clip plus aucun défaut dans aucun des calculateurs du véhicule.
    Actuellement le véhicule ne démarre pas, il y à bien du carburant présent dans le réservoir, la pompe à carburant tourne correctement et le carburant arrive bien à la rampe d’injection sous 3 bars de pression. Les informations de base type régime moteur et température d’eau sont ok, aucune interdiction de démarrage (antidémarrage) dans la calculateur d’injection et UCH tout les états sont bien à inactif.
    Après quelques recherches la simple utilisation de la fonction clear crash de Renolink ne serait pas suffisant, il y aurait en plus un composant à remplacer dans le calculateur d’airbag (type diode mais à confirmer) pour que le véhicule redémarre.
    Une personne aurait-il cette information ? Document ou procédure pour remplacer ce composant par avance merci à tous Dav.
  • multi290
    • 722
    de mémoire il faut effacer aussi dans le calculateur injection
    • Christiano
      • 485
      Bonsoir, tu peut essayer de faire un raz défaut dans le calculateur d'injection même s'il n'y en a pas, coupe le contact, ferme la voiture et attend 9 minutes.
      Aussi avec Renolink, tu fait un scan calcuateur airbag, lire les défauts (triangle rouge avec un x en dessous) et effacement si défauts et regarde si le vf1 est bien renseigné (avec la commande Misc).
      • cotech59
        • 113
        Bonsoir multi290 / Christiano
        Merci pour votre retour les défauts on bien était effacé dans le calculateur injection avec Clip, j'ai même effectué un Raz batterie de 15 minutes cosse positive et négative en contact.
        Pour le Vin je n'ai pas eu besoin de le remplacer le calculateur étant celui d'origine, j'ai utilisé la fonction Clear crash et la mention calculateur à remplacer est bien passé à non.
        il y aurait bien un composant dans le calculateur airbag à remplacer mais je n'arrive pas à trouver information à ce sujet merci pour votre aide Dav.
