Scenic 3 - R-link - plu d'autoradio ni de GPS
  • Depauto72
    • 63
    Sur un scénic 3 XMOD bose de 2016, on a plus accès à la radio ni au gps.
    J'ai trouvé des discussions sur le net mais pas d'explication sur l'origine du problème et de solution en dehors de faire changer un des équipements chez Renault ( radio, calculateur R-link, ... ? ) à prix dissuasif !
    Quand je mets le contact, le logo R-link apparait puis celui de tomTom puis l'heure mais rien ne se passe si je veux mettre en route R-link par appui sur le bouton on/off de la radio.
    J'ai testé le reset en appuyant 5 fois sur la touche Home mais sans résultat.
    J'ai vérifié le fusible 26, débranché et rebranché la batterie ( qui a été changée depuis ) : on a retrouvé un semblant de fonctionnement 2 ou 3 fois mais ça n'a pas duré.
    Je possède un CanClip : est il possible de diagnostiquer le système R-link et /ou l'autoradio ?
  • Depauto72
    • 63
    Les dernières nouvelles de l'affaire :
    J'ai voulu faire un diag avec le clip ( v 176 ) mais c'est trop vieux pour le scenic qui est de 2016.
    J'ai télécharger la version 191 mais je cherche les patchs spécifique à la sonde RLT2002 qui n'est plus détectée. Si quelqu'un sait où les trouver, je suis preneur.
    A creuser ...
    En attendant, j'ai vérifié tous les fusibles " habitacles" et "moteur" : RAS
    Pour info, il est possible d'accèder à TOUS les fusibles habitacles en déclipsant la platine au dessous du couvercle d'accès. Donc pas besoin de tout démonter comme ils font là :
    J'ai démonté le poste afin de tester le bouton marche arret et de regarder si y a pas un composant qui ferait la tronche : condo, résistance ou autre. Sans schéma ça n'ira malheureusement pas plus loin.
    A suivre donc ...
    • Depauto72
      • 63
      Est ce que quelqu'un sait avec quel outil il est possible de diagnostiquer les éléments du système R-link ?
      Merci pour votre aide
      • Christiano
        • 485
        Envoyé par Depauto72
        A creuser ...
        A suivre donc ...
        Bonjour, voir ici pour les patchs : https://www.lesamisdudiag.com/renaul...tml#post267377
        • Depauto72
          • 63
          Merci pour le lien : très clair et bien fait. J'espère arriver à remettre le clip en route .
          Sais tu si avec je vais pouvoir savoir quel élément est défaillant ?
          En attendant, j'ai ouvert l'autoradio mais rien trouvé d'anormal : Le bouton fonctionne bien ( testé dessoudé ).
          Encore merci
          • Christiano
            • 485
            Avec Clip , il doit y avoir un défaut enregistré. Il y a peut être un reprogrammation et configuration de la radio, mais dans ce cas obligé d'avoir un Token + accès Renault Net ou bien allez chez Renault.
            • Depauto72
              • 63
              Dans l'immédiat, je voudrais simplement pouvoir détecter si un des éléments constitutif du R-link ( combien il y en a, je ne sais pas ) est défaillant.
              1ère étape : mettre a jour clip avec la version 1.91 et regarder ce qui se passe ...
              J'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi accèder au "multimédia" avec un ELM327 + cordon modifié + DTT4ALL.
              Si clip ne marche pas, je regarderai alors de ce coté.
              • Depauto72
                • 63
                Bonjour.
                Bon, j'ai passé la journée à essayer d'installer le v191 mais stop pour ce soir
                J'ai installé en suivant ce tuto :
                Le problème c'est que ça ne redémarre pas après l'instal et pas de raccourci sur le bureau
                Je relance l'installation ( setup sur DVD ) et après 2 /3 truc il me dit que c'est ok et l'installation se termine avec le raccourci et un lien vers Bosch sur le bureau.
                J'ai installé les 3 fichiers AAWIMIselection et les 2 probes configuration.
                Quand je lance, soit ca bloque à 25% ou bien ca affiche erreur fatale : AAAAAAAAAAAAAAAAAAh !
                J'ai essayé en reprenant les fichiers d'origine mais ca coince quand même.
                Ce qui marche , ce sont les drivers car je retrouve bien les 2 lignes afterxxx dans le gestionnaire de peripherique. Au moins ca, ca marche.
                Dans le lien que tu m'as donné pour les patchs, il y a plein d'autres fichiers mais je ne sais pas s'il faut s'en servir : repertoires 1st-install, All et v114.
                • Christiano
                  • 485
                  Bonjour, avec clip v191 il ne faut pas remplacer le fichier AA_VIMISelection.dll
                  • Depauto72
                    • 63
                    Merci pour l'info.
                    Comme ça plantait tout le temps, j'ai lancé PatchRLT2002.cmd et tout semble OK : plus de plantage et accès direct à la fenetre d'identification.
                    Reste plus qu'à tester sur le scénic, ce que je ferai dimanche.
                    Encore merci et à suivre pour mes investigations.
                    • Depauto72
                      • 63
                      Version 191 installée et fonctionnelle avec le RLT2002 !
                      Par contre, une fois connecté au scénic, Clip se bloque à 67% lors du test des calculateurs : Grrr
                      Afin de voir si le logiciel est bien installé, j'ai testé sur une clio 3 et là, tout est impeccable. Même pas un tout petit code défaut !!!
                      A mon avis, clip n'arrive pas à se connecter à un calculateur et attend bêtement des infos.
                      Testé moteur à l'arrêt et moteur en marche.
                      Y a t-il moyen de savoir où ça plante ? Y a t-il un fichier log ( ou un truc dans ce genre ) consultable ?
                      Merci d'avance pour vos infos.
                      • Depauto72
                        • 63
                        Ne trouvant pas ce qui cloche, je me demande si la version 191 est bien adaptée à mon véhicule ??? Trop récente ? trop vieille ?
                        Il s'agit d'un scenic Xmob 1.6dci de 2016.
                        A la lecture de différents messages sur le forum ( je ne comprend pas tout : mode reserve, code5xxx, token ... ) , je me demande s'il ne manque pas un "composant" .
                        Faut il quelque chose en plus de la sonde pour cette version 191 ?
                        A
                        • Christiano
                          • 485
                          Bonsoir, personnellement j'utilise la version de Can clip v193 avec windows 10 64 Bits sur une Mégane IV de 2016 et ça fonctionne parfaitement .
                          • Depauto72
                            • 63
                            Bonjour.
                            Dernières nouvelles : l'autoradio est bien HS. Testé et changé chez Renault pour moins de 600 euros !
                            Reste plus qu'à ré-installer clip 1.91.
                            J'ai réinstallé un win 7 tout neuf. A suivre ...
                            Encore merci pour vos infos et aide.
                            A
