Erreur RENOLINK 7F8022 Conditions not set or sequence error
  • YDYMOLOV
    • juin 2024
    • 10
    Mon logiciel fonctionnait très bien jusqu'à présent mais quand j'ai voulu l'utiliser sur un espace 4 pour dépanner un ami, celui-ci m'indique ce code d'erreur.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
    Merci d'avance
  • alexdubois
    • juin 2018
    • 34
    bonjour sort le contact du véhicule sur internet il explique cette erreur
    • Christiano
      • 485
      Bonsoir, si vous avez ce message en voulant programmer une carte en lançant le "start learning", refaites la procédure en ouvrant une porte ou mettez les warning .
      • YDYMOLOV
        • juin 2024
        • 10
        Pourriez alexdubois pourrais tu préciser stp ? Je ne trouve rien sur internet.
        Envoyé par Christiano
        Merci Christiano, c'est effectivement en voulant reprogrammer une carte que cela arrive. N'y a t-il pas plutôt un problème d'incompatibilité avec les espaces 4 ?
        • laguna50
          • juillet 2019
          • 110
          Envoyé par YDYMOLOV
          il faut savoir si c'est une carte 2 ou 3 bouton a l'origine (on ne peux pas faire d'apprentissage d'une 2 bouton a la place d'une 3 par exemple)
          • Christiano
            • 485
            Bonsoir, j'ai déjà programmé une carte 2 boutons à la place d'une 3 boutons d'origlne sur une Vel satis avec Renolink.
            • multi290
              • 722
              bonsoir
              quel model de carte avec trou ou sans espace 4 ph1 ou ph2
              a voir également pour l'apprentissage de carte pour ph1, le lecteur de carte peut être défectueux
              (languette casse du lecteur et la carte n'est pas détecte en butée on est oblige de reste faire un appuie long pour démarrer)
              • YDYMOLOV
                • juin 2024
                • 10
                C'est bien une deux boutons. Je ne pense pas que le problème " 7F8022 Conditions not set or sequence error" vienne de là. Cordialement
                Envoyé par multi290
                bonsoir
                Carte avec trou espace 4 phase 2. Cordialement
                • multi290
                  • 722
                  donc comment fonctionne le démarrage du vehicule a l"appuie sur le bouton start
                  une impulsion suffi ou faut il reste plus lontemps
                  • YDYMOLOV
                    • juin 2024
                    • 10
                    Envoyé par multi290
                    Une impulsion suffit mais là encore cela n'a rien à voir avec mon problème, apparemment personne sur le forum n'a rencontré ce problème ?
                    • multi290
                      • 722
                      si justement pour une affectation ceci est important
                      • YDYMOLOV
                        • juin 2024
                        • 10
                        Envoyé par multi290
                        Pour répondre à votre question concernant le démarrage c'est effectivement à l'appui sur le bouton start.
                        Si je comprends bien personne n'est compétent sur ce sujet ?
                        • multi290
                          • 722
                          au démarrage du programme y a t’il le message de latence a mettre sur 1?
                          après renolink est une adaptation de DDT2000 donc il est possible que tout ne soit opérationnel et fonctionnel a 100%
                          • YDYMOLOV
                            • juin 2024
                            • 10
                            Envoyé par multi290
                            Oui tout à fait, il y a ce message de latence a mettre sur 1.
                            Je n'arrive toujours pas à reprogrammer une clé à cause du code erreur 7F8022 qui m'empêche de faire l'apprentissage d'une nouvelle carte . Que me conseillez vous pour y parvenir svp ?
                            • joe06
                              • 129
                              Essaie peut être avec un autre UCH
                              RE Bonjour
                              Ou alors directement avec l'interface de l'UCH
