grand scenic bruit dans le moteur
  • caro1792
    pero el ruido que escuchas para despues de un tiempo? porque puede deberse a una sobreinyeccion en los cilindos
    • Tomtom71
      • 1127
      Pour gto , l'autre outil c'est un palmer ou palmeur selon l'écriture ;-) bonne journée
      • gto13
        Envoyé par Tomtom71
        merci tomtom71, j'ai retrouvé dans mes cours de métrologie on l'appelle aussi un micromètre.
        • Tomtom71
          • 1127
          Pas de quoi ;-) et oui c'est aussi un micromètre
          • bd2004
            • 21
            bonsoir, merci à tous...j'ai effectué un contrôle visuel il y un rayure sur un maneton.du cylindre n°3....et mesure ils sont à 48 MM environs et un à 47,95 MM
              Bonsoir bd2004
              et les bielle il son dans qu'elle état si les maneton il y a des rayure tu a du avoir un manque de lubrification ton scenic il a combien de km et qu'elle année
              a mon avis il vaut mieux que tu change le moteur avec un occase ça te reviendra moins cherre que de refaire le tien
              jean-claude
              • bd2004
                • 21
                la scénic a 350 000KM....une dernière question après je ne vous embête plus....voilà je vais changer que les coussinets... avec les rayures sur le maneton quels sont les risques du moteur..? et merci encore à tous ceux qui m'ont guidé sur les recherches...
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Le + grand risque ?!? Que ca recommence sous peu ! A ce kilometrage la si jetais toi j'opterai pour un moteur a la casse avec bien moins de kms
                  • bd2004
                    • 21
                    merci Tomtom71, en fait les moteurs de cette génération ont le même problème que le mien : moteur f9q800 et f9q812, c'est très dur à trouver...je pense on peux clore le sujet....et merci à tous
                    • bd2004
                      • 21
                      re, bonsoir à tous...j'aimerai savoir si il y a beaucoup de modification à faire si je décide de changer le moteur 1.9 dci 120ch par un dci 1.9 dci 130ch...?
                      merci de votre réponse..
                      • roxane57330
                        • 10
                        maladie des dci 1.9 !! il faut mettre le meme moteur au niveau ref . f9q....tu peux avoir 2 moteurs avec le meme reference , mais pas le meme puissance . ca ne joue pas puis se que tu recupere le calculateur et tout le reste sur le tien ....pour le mettre sur le nouveau " ou l'ocasion "
                        • thie59
                          • 824
                          salut l amis; a mon avis coussinets bielles j ai deja eu le soucis mais reve pas le villebrequin es foutu si c ca!!!!demontage carter etc pour etre fixer bon courage
                          re 350000kms estime toi heureux j en ai jamais vu avec ce km,,,,lol
                          • greg59704
                            • 33
                            Moi non plus jamais vu si le moteur es bien d'origine
                            • bd2004
                              • 21
                              c'est bien le moteur d'origine...maintenant je dois me séparer...snif,snif
                              • 6535jp
                                • 76
                                Je viens de poster une méthode de réparation ici :
                                http://www.lesamisdudiag.com/moteur/65975-claquement-espace-4-2-2-dci-5.html
