remise a zero compteur vidange laguna2
  • lulu62200
    • 100
    bonjour a tous
    je doit faire une vidange sur une laguna 2 1.9 DCI 107ch ,et j'aimerais savoir comment remettre a zero le compteur vidange
    merci d'avance pour vos réponse
  • diago2001
    • 139
    voir autodata tu trouve la solution
    • jéjé59
      • 410
      Envoyé par lulu62200
      bonjour a tous
      Tu dois appuyer sur le bouton en extrémité du commodo essuie glace plusieurs fois jusqu'à l'autonomie de vidange au tableau de bord;et là tu reste appuyé en continu sur le bouton
      Suivant ton programme d'entretien tu dois lire 15.ou 20.ou 30000kms s'afficher
      Voila l'ami
      ps:si c'est une phase 2 tu fais la même manip. mais avec le petit curseur du compteur
      • lulu62200
        • 100
        Envoyé par diago2001
        ces quoi autodata je suis nouveau ici
        merci pour votre réponse
        • sentenza56
          • 83
          Bonjour,savez-vous comment modifier l'intervalle de vidange avec la sonde clip ?
          • MERCO
            AUTODATA est un logiciel très intéressant regroupant les données véhicule de toute les marques,tu as aussi vivid qui est super et tolérance data;enfin ils se complètent.Voilà
            • Cahouete
              • 25
              Si l'intervalle de vidange est disponible tu peux le régler dans le calculateur tableau de bord -> réparation -> configuration
              Je te dis ça de tête, c'est sur quelle voiture ?
              • topal
                • 146
                moi sur ma lag, j'appui sur le bouton du tableau de bord, jusqu'a ce que l'intervalle de vidange ce mette a clignoter, et tu appui sur le bouton du DAC pour remettre a zero
                Pat
                • andre36
                  • 13
                  regler l'intervalle n'est pas possible sur laguna 2
                  • sentenza56
                    • 83
                    Envoyé par andre36
                    Faux......j'ai pu régler depuis l'interface clip sur une lag 2 ph2
                    • andre36
                      • 13
                      Envoyé par sentenza56
                      C'est une phase 1 la sienne donc non programmable
                      • sentenza56
                        • 83
                        Envoyé par andre36
                        Si ce n'est pas précisé, on ne peut pas le deviner.
                        • andre36
                          • 13
                          C'est pour cela que j'ai dit que ce n'etait pas possible !
