Bonjour Yolem et tous
Alors j'ai suivi tes indications, bon pour ce qui est du mode +APC forcé c'était juste un problème de logique personnel, après le message vous pouvez retirer la clé je l'avais fait et donc retour à la normale en la laissant ça va mieux.
J'ai donc dans un premier temps testé le réseau multiplexé hormis 3 calculateurs liés au système audio, non détecté, ça a l'air de plutôt bien communiquer (surtout, dis-moi si je me trompe).
J’« ai dans le deuxième temps lancer l'outil diag pour pouvoir accéder aux calculateurs et effacer les pannes.
Je n'ais pas refait de copies d'écran c'était le même sapin de Noël qu'hier. La vue n° 5 juste avant effacement
la n° 6 après
et la dernière en mode diag hormis les trois mêmes calculateurs non détectés sur l'onglet audio tout
le reste, réseau et calculateur est repasser au vert.
Dernière étape arrêt de clip démarrage de la voiture
— la petite clé a molette et le message “faire contrôler injection” ont disparu.
— Le régulateur et le limiteur de nouveau fonctionnel
ce soir je dois faire une centaine de kms je verrais déjà si les messages réapparaissent.
Yolem j'ai quelques questions :
— sur la vue 6 âpres effacement il est noté un défaut mémorisé, mais il n'apparaissait dans aucun calculateur en mode diag.
-comment savoir si mon calculateur n'a pas été mis à jour à la dernière revision.
— Et enfin, tes conseils avisés pour la suite à donne a la résolution de la panne (et accessoirement a mon apprentissage
Merci et @+
la n° 6 après
Merci et @+
