Calibration DA clio 2 phase 2
  • abou28
    • 522
    Salut a tous!
    Je viens a vous pour une aide
    J'ai une clio 2 dci 65 equiper de gantes 16''
    de clio RS
    Elle roule mais on sent comme meme quelle
    lutte un peu...
    Par contre tenue de route et precision de la
    direction rien a redire.
    tout a l'heure je me suis dit qu'on peut eventuellement
    reglé la dureter de la direction via clip...(car plus dur qu'a l'origine)
    je suis tomber sur la page ci joint.
    es'ce ici qu'il faut configurer? Si oui sur la clio RS
    Elle est sur quelle reglage?
    merci de vos reponse....
  • abou28
    • 522
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		30,4 Ko
ID : 			303622voici donc la capture avec les 4 config proposées.
    concernant le compteur c'est pareil, on peut régler le rapport tachymétrique mais il y'a pas ceci pour les 16 pouces ...
    • yolem
      • 459
      Pour ton info, la RS est équipée d'une pompe hydraulique de DA entraînée par la courroie d'accessoire, donc pas de calculateur de DA, donc pas configuration d'assistance.
      Sinon pour les autres :
      Niveau 0 = Assistance minimum
      Niveau 1 = Assistance intermédiaire
      Niveau 2 = Assistance spécifique Auto Ecole
      Niveau 3 = Assistance maximum
      • abou28
        • 522
        Merci pour tes info
        par contre j'ai testé toute les configue et ca n'a rien changé...
        De la 0 a la 3 test sur route et a l'arret...
        ya bien un moyen davoir une direction plus souple comme meme ,la clio 3 a une direction tres souple
        • yolem
          • 459
          La Clio 3 n'a pas la même direction qu'une Clio 2, les calibrations sont différentes.
          Tu ne pourras pas avoir autre chose que ce qui t'es proposé avec la Clip.
          Si tu veux une direction plus souple, il faut que tu passes en assistance hydraulique.
