Tuto de récupération du code ISK dans l’UCH avec Renault Pin Extractor
  • Maximin
    • 619
    Bonjour les amis,
    je cherche à comprendre à quoi sert de récupérer le code ISK? quel est son rôle ?
    pour le grand scenic phase 2 cela fonctionné aussi ?
    • geekons
      • 96
      Bonjour Yolem, Admin
      Pour un scenic 1 phase 2(AN 2002), Je peux faire comment ??
      Merci.
      • phiphi
        • 80
        Bonsoir et bonne année pour 2014
        je voulais savoir ci c'est possible de codé une carte de démarrage neuve pour Megane 2 année 2002 avec le logiciel pin extractor 2,pace que j'ai un copain qui est tombe en panne chez lui
        • phiphi
          • 80
          Bonsoir j'ai fait le codage de la carte pour Megane 2 et sa fonctionne très bien pour info
          • mehdi_auto
            • 171
            salut un bonne travail mon amis
            mais le programme renault pin extracteur ou en peut trouver
              Envoyé par mehdi_auto
              RPE2 tu peux le trouver dans la section " Privee reserve aux donateurs et Super membres "
              • kti1970
                isk meganescenic 8+6bit
                • ludovic306
                  • juillet 2014
                  Merci pour le tuto j'espère que ça m'aidera pour reprog le bloc abs hs
                  • papenzzo
                    • 27
                    Bonjour Yolem,
                    Merci pour cet excellent tuto.
                    Mais malheureusement, je ne m'y retrouve pas avec mon CAN CLIP et mon RPE2. Je n'ai pas les mêmes interfaces que toi sur les captures d'écran que tu nous montres dans ton tuto.
                    1.) Je n'arrive pas à trouver la
                    Pourrais tu stp me dire quelle version de CAN CLIP et de
                    RPE2 que tu as utilisé?
                    Bonjour Yolem,
                    1.) Je n'arrive pas à trouver la rubrique " RESERVE " dans mon CAN CLIP v134. Comment y accéder?
                    2.) Pourrais tu stp me dire quelle version de CAN CLIP et de
                    Merci d'avance.
                    • ttersu
                      • décembre 2014
                      • 19
                      Merci pour le tuto.
                      Qelle version du clip faut-il avoir (j'ai le 130 il me semble)
                      • loockeed
                        • 68
                        Pour une clio 2 de 2006, par curiosité je suis allé dans réserve pour apprentissage des clefs, et je me retrouve avec cette image qui ne correspond pas à la tienne.
                        Quel code dois-je prendre?
                        Est-ce toujours du 18 au 23.
Nom : 		Reserve_clio_2.JPG
Taille :		64,4 Ko
                        • playboy057
                          • 12
                          logiciel qui fonctionne à merveille en complément du clip!testé sur mégane 2 phase 1 de 2004 impeccable.merci
                          • Mariol565
                            • 174
                            oui je pence que sais la même chose pour toi je pence que sais 00217d27023300 regarde et dit nous merci a ++
                            • Mariol565
                              • 174
                              salut j ai un problème j arrive pas a programmer une carte j ai fait comme tu dit Admin mais sa ve pas je tes fait 2 imprime écran pour que tu voie j arrive a avoir le pin code E7 5A E9 AF E3 55 mais j arrive pas a voire l outcode sa ve pas fair l apprentissage de la carte +
                              laguna 2 ph2 de 2002
                              Bonjour bon pour mon problème de carte sais normal que je n’arrivais pas sais mon lecteur de carte qui a la maladie Languet casser donc je le répare mais j’arrive toujours pas à programmer une nouvelle carte j’ai bien le code isk outcode et incode le code pin ok je fais l’apprentissage des 2 carte jusqu’ à la toux va bien une fois fini la nouvelle carte ne fonctionne pas pourquoi ??? AIDER moi merci
                              Dernière modification par Mariol565, 10 février 2015, 21h06.
                              • cccc11111
                                • 18
                                J'ai un clip v145 et je souhaite programmer une carte de démarrage vierge acheté chez renault. Si je comprends bien, en plus du clip, je dois obtenir renault pin extractor pour calculer l'incode. Et que ce dernier le calcul grâce à l'isk. Apparamment il faut avoir accès à renault.net? ai je bien compris? comment fait on sans accès à renault.net?
                                cordialement,
                                pour reprogrammer un espace 4.
