moteur k9k702 demarre pas
  • mike682000
    bonjour a tous
    Je vient vers vous car j'ai un kangoo qui refuse de demaree les symptome sont :
    demarre puis claque et cale
    injecteur cylindre 2 remplace
    poussoir et poulie arbre a came remplacer
    seule defaut restant piste 2 pedale accelerateur
    a oui une grosse fumée noire
    si quelqu'un a deja eu ces sympome ou si quelqu'un peut m'aider
    merci d'avance
  • titi63
    • 94
    bonjour.ca ressemble a un mauvais calage de distribution! attention,sur certain 1.5dci le pignon de villebrequin n'est pas claveté
    • mike682000
      oui cela a ete ma premiere verification ainsi que les compression calage nikel (outillage renault) compression nickel
      effectivement poulie folle sur ce moteur
      • aldrik
        • 387
        vérification turbo ,un recodage des injecteurs , verificaion du résau moteur ,
        • roro41500
          • 26
          slt
          C est un kangoo la poste??
          Ou qui a peu roulé en charge.Elle tirait bien avant la panne??
          C est bien possible conduit d'admission d'air bouché dans la culasse.
          Solution si c'est le cas ,déculasser mettre la culasse a nue puis bain d'acide avec ultrason.
          J ai eu ce problème sur une clio ex la poste et le diag était mauvaise injection cylindre 1 et 2 et effectivement c’était bouché de chez bouché,impossible a nettoyer sur le moteur et meme a la main
          Si c'est ça prend les pièces en origine c'est moins cher qu'en adaptable,pour les joints et les vis et une grosse barre car le serrage angulaire est maousse costaud.
          Et j'oubliais toujours caler la pompe a injection sur sont pic de pression(repère sur la poulie alignée avec le plant de joint des cylindre.
