Scenic 3 dci 110 - Branchement plafonnier
  • whiterabbit
    Bonsoir à tous,
    je ne sais pas si je peux poster ma question ici mais je n'ai pas trouvé de meilleur endroit.
    Je souhaiterai ajouter un éclairage d'ambiance dans mon scenic (JZ09) en me branchant sur le faisceau du plafonnier (pour bénéficier de la temporisation). Malheureusement je n'ai rien trouvé dans Dialogys, le schéma R301 Câblage pavillon n'est pas disponible et les visus ne m'ont pas aidé non plus.
    J'aimerai éviter de me brancher au niveau du plafonnier, ça fait un peu haut. Aussi si quelqu'un pouvait me tuyauter sur une meilleure "prise" ça serait sympa.
    Bien à vous.
  • scenictwo
    • 50
    Le raccord du câblage plafonnier se situe derrière la garniture montant de baie gauche.
    Tu peux également récupérer la ligne au niveau de la BCM (appelé également UCH).
    Les éclaireurs plafonniers ont une entrée appelée BT3 +Batt temporisé (en voie 9 sur le raccord R301)protégé par un fusible de 10A (S18 sur la BPFRH) ensuite il y a la commande - plafonnier avant en voie 2 du raccord R301 qui vient de la BCM connecteur vert en voie 9. C'est ce signal qui fait que tu as l'extinction progressive temporisée.
    si besoin d'autres infos pas de soucis
    Bonne journée
    scenictwo
    • whiterabbit
      Super merci pour cette réponse très complète... je vais mettre du temps à déchiffrer car je suis novice mais ça fait aussi partie du plaisir...
      Mais si j'ai bien compris, si je me branche directement au niveau du R301 sur ces deux entrées j'aurai ce que je veux : allumage lors de l'ouverture puis extinction progressive.
      Par contre, j'ai récupéré des schémas de la megane 3 (que je ne pense pas être trop éloignés du scenic 3) mais je n'ai pas les mêmes numéros : j'ai les NO 2 et 1 qui semblent concerner le plafonnier avant et la 15 pour la masse.
      J'ai trouvé les schémas ici : Index of /
      De toute manière je regarder sous la garniture ce week end pour voir comment ça se présente. J'ai regardé au niveau de l'unité de commande habitacle avec Dialogys mais ça fait trop forêt de câbles pour moi et j'ai trop peur de me planter et de faire une bêtise.
      Encore merci.
