antidémarrage clio3
  • prodiag1
    antidémarrage clio3
    salut les amis j ai un problem avec une clio 3 1.5dci le temoin d anti démarrage reste fix
    j ai changer un kit complet et c est la memechose (ecu+bsi+direction assité +clé)
  • diagnounou69
    • 225
    bonsoir :vérification de la la ligne clé de contacte UCH et la ligne UCH calculateur moteur et noublier pas que sur clio 3 l'antidemarrage est relie aussi au boitier airbag alors tu fais l’effacement des défouts sur ton calculateur airbag
    • prodiag1
      tout est ok apart que lors que tu veut effacer un défaut dans le calculateur moteur ( tu débranche une fiche par ex ) commande impossible !
      • aldrik
        • 387
        problème de réseau moteur c'est tout
        • roro41500
          • 26
          Problème de bague
          Efface le défaut bague sur le calculateur antidémarrage.
          Sinon démonte le et teste la résistance et la continuitée pour voir si la bobine est pas grillée
          Et apres vroom vroom!!
          Commande impossible car tu as encore des défaut écris .
          Efface tous ce que tu peux lol.
          Sinon c'est un défaut matériel genre bague ,clée, uch ou autre.démonte nettoie,change les piles,les fusibles.
          Et comme dit mon fils vroom vroom.
          a plus.
