suite à un problème de correction de hauteur de phares (codes) Xénon qui ne se fait plus sur ma Laguna 2 (V6, GPL) j'ai commandé une interface CAN CLIP V123 Quality A sur le site OBD****. En effet j'ai une interface ELM327 et je ne peux pas accéder aux codes défaut des calculateurs.
J'ai pas de code défaut obd mais il y a un code défaut "pending" P0711 qui correspondrait à Transmission "Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance" ; mais d'après ce que j'ai lu dans les forums le voyant de service devrait s'allumer. Comme c'est un code généric peut-être que chez Renault il est utilisé pour un autre défaut (les phares au Xénon ??)
En ce qui concerne le problème de phares, le coté gauche semble haut et le droit est bas et dans tous les cas le mouvement bas/haut ne se fait plus quand je mets le contact codes allumés.
Concernant l'interface CAN CLIP V123 Quality A sur le site OBD2Express.co.uk, la connaissez-vous ? est-elle de bonne qualité ?
J'ai un vieux PC portable avec XP Pro, j'espère que sa puissance sera suffisante (Celeron 1700, 1 Go de mémoire).
Merci pour vos retours.
Richard
Richard
