apprentissage injecteurs pb
  • samir75
    • 12
    Salut tout le monde,
    Auriez vous une idé de comment entrer les codes injecteurs avec une sonde can clip pour un modus de 2004 sachant que cela se fait avec borneo apparemment
    merci les gars
  • yolem
    • 459
    Après avoir relevé tes codes sur les injecteurs, tu rentres en diag dans l'injection de ta modus, tu vas dans le mode réparation (bouton avec une clé en haut de l'écran),
    ensuite tu vas dans apprentissages (bouton a gauche de l'écran), et Apprentissage code injecteurs. Et tu rentres tes 4 codes. Attention aux caractères, certains ne sont pas accepté.
    (ex: 1 et I)
    Rien de bien compliqué.
    Bon courage
    • samir75
      • 12
      merci yolem c est nickel !!apprentissage des injecteurs éffectué.......
      • kati1976
        • 60
        c'est interessent tout sa merci pour les infos ; je peut savoir qui sont les fonction de can clip ou il demande code pin et precode ; est comment en peut les avoir ces codes
        • yolem
          • 459
          Clip te demandera un code pour ce qui est programmation calculateur, apprentissage UCH, affectation clé.
          Pour obtenir ces codes, tu peux en faire la demande à l'Admin au moment venu, en passant par le sujet approprié du forum => http://www.lesamisdudiag.com/forms.php?do=form&fid=2
          • hardwares
            • 557
            Envoyé par yolem
            sa me dis quye je n'ai pas acces pour la page que tu donne
            • yolem
              • 459
              Ici : Demande de code
              • hardwares
                • 557
                Salut dis moi comment avoir le isk stp
                • yolem
                  • 459
                  Vas voir sur cette page on en parle avec un petit tuto : Code ISK
                  • hardwares
                    • 557
                    Oui je lisais mais dans clip je sais pas ou aller
                    • yolem
                      • 459
                      Tu recherches quoi exactement et pour quel vh ?
                      • hardwares
                        • 557
                        je cherche a apprendre a utiliser can clip et je sais que pour la reprog il demande le isk
                        • yolem
                          • 459
                          Pour une reprogrammation d'un calculateur, CLIP ne te demande qu'un code de reprog que tu peux récupérer avec Pin Extractor.
                          Si c'est pour un apprentissage de clé ou de carte, là il te faut récupérer le code ISK pour calculer le code pin puis le Incode avec Pin Extractor.
                          Comme je le dis dans le Tuto pour Pin extractor, le code ISK tu le récupères dans UCH ou Antidémarrage avec la CLIP, mode commande et RESERVE.
                          Après, je mets en garde quant à la reprogrammation, elle ne servira à rien si ce n'est pour corriger un pb de détection de panne, et si tu fait une erreur, tu risques de bloquer ton calculateur et ta voiture.
                          • hardwares
                            • 557
                            je remerci yolem t'es un boss comme d'habitude une reponse claire et precise t'inquiete pas je cherche a savoir mais je fais attention a ma voiture elle me permet d'aller bossé donc peu pas la bloqué
                            • hardwares
                              • 557
                              sinon j'ai un souci sur ma voiture peu etre que sa peu etre regler par reprogr car je lisais sa dans les retour concession j'ai une megane 2 1.5dci 106ch qui na plus de clim y a la ventilation mais pas de froid j'entend pas de compresseur et aussi elle a ete rechargé y a peu le seul changement la courroi d'accessoir a cassé depuis pas de clim
