Erreur microsoft pour enregistrement clip
  • phino
    • 8
    bonjour les amisdudiag.
    je viens vers vous je suis deseperé car j'installe clip en suivant à la lettre le tuto en ligne sur le site.
    Lorsque je clique sur RSRWin.exe (craker) pour l'engistrement.
    Microsoft me mets le message d'erreure suivant.
    SPX CLIP Registration Client à rencontrer un probleme et doit etre fermé.
    Nous vous prions de nous excusez pour le desagrement encouru.
    Je suis sous xp sp3
    J'ai installé clip 124 et ensuite clip 129 même resultat.
    Merci pour votre aide et vos conseil.
  • alexteamktm
    • 72
    j'ai deja rencontre ce probleme j'ai du reformater le pc et tout a fonctionner nikel
    • phino
      • 8
      je l'ai deja formater 3 fois toujours pareil.
      Merci pour ta reponse.
      Quelle version de windows marche le mieus avec le clip
      Mer
      • matou
        • 29
        J’ai installé la version 129 sur un pc sous Windows xp sp3 et sous Windows seven 32
        C’a marche bien sur les deux j’ai fait ensuite la mise à jour 130 sans problème.
        Il faut par contre être à jour au niveau des Framework.
        Tuer également avant de lancer l’enregistrement le service « dgip.svr ».
        • phino
          • 8
          Bonjour Matou,
          Merci pour tes explications, Par contre comment fait tu pour metre à jour les Framework et aussi comment tuer le service " dgip.svr " Merci de ton aide
          • matou
            • 29
            Pour mettre à jour c’est chez Microsoft avec Windows update.
            Pour arrêter un service : ctrl + alt + suppr puis gestionnaire des taches sélectionner le processus et choisir arrêter.
            • phino
              • 8
              Envoyé par matou
              J'ai bien suivi tes conseils, encore merci.
              Malheureusement quand je clique sur " RSRWin.exe " cracké pour faire la procédure d'enregistrement, je n'ai plus le message de microsoft mais par contre in ne demarre pas.
              Je crois que je vais me resoudre à aller chez renault pour dépanner mon vehicule et revendre mon clip.
              • Dybe51
                J'ai le même probleme que toi dès que je trouve une solution je te fais signe...
                • phino
                  • 8
                  Envoyé par Dybe51
                  Bonjour Dybe51
                  Merci de ton soutien, je viens de remettre un autre xp3 que j'ai telechargé, j'ai suivi trait pour trait la procedure d'instalation, et c'est toujours pareil quand je clique sur le RSRWin.exe pour l'enregistrement, il ne se passe rien.
                  je telecharge can clip v130, des fois qu'il s'installerai mieux.
                  • Alexs3
                    • 9
                    moi aussi même problème
                    • Alexs3
                      • 9
                      J ai réussie alor j ai tous de installe installe net framework 3.5 service pack 1 le 4.0 n a pas marche efface les basse du registre et la par miracle sa a marche
                      • Dybe51
                        Ccou rien compris, qu'elle version as-tu désinstallé et qu'elle version as-tu installé.
                        • xinxin
                          Envoyé par Alexs3
                          Moi aussi j'ai rien compris, dommage je galere
                          • pitou121089
                            • 402
                            que désinstaller vous (en détaillant bien sur)
                            car faut en premier nettoyer la base de registre (Tu vas dans exécuter(touche windows+R),tu tapes regedit , tu valides en haut, ensuite tu vas dans HKEY LOCAL MACHINE>>>SOFTWARE et tu supprimes Sagem SA et SPX)
                            ensuite désinstaller l'application (Tous les programmes>>>clip>>>désinstallation et tu désinstalles)
                            puis supprimer tous les fichier dans c:/ (ASDE,CLIP,CLIP_X91,help,outils,clip,clip_err. .............)
                            puis mettre en grand coup de ccleaner
                            après un coup de redémarrage fais pas de mal.
                            Par contre ne pas oublier de relancer le crack avant la nouvelle installation sinon message "pas un plateforme clip reconnue"
                            • benxico
                              • 96
                              Slt,
                              je confirme j'ai désinstallé via le panneau de configuration d'xp -> desinstallation de programme, puis fait un nettoyage de la base de registre :
                              dans exécuter(touche windows+R), taper regedit et valider, ensuite aller dans HKEY LOCAL MACHINE>>>SOFTWARE et supprimer Sagem SA
                              Perso pas trouvé de SPX.
                              Ensuite suppression sur c:/ de tous ce qui ressemble à ASDE,CLIP,CLIP_X91,help,outils,clip,clip_err. .............
                              Puis un coup de nettoyage avec ccleaner de la base de registre.
                              Et enfin un redémarrage par sécurité.
                              Ensuite après m'être assuré que cette fois-ci toutes les mises à jour étaient bien faite pour le framework .net de microsoft (1.1, 3.5 et 4.x),
                              réinstallation de can clip en suivant la procédure et ce coup-ci plus de message d'erreur.
                              Benxico
