aider moi a l’installation du clip
  • BOUTALBI
    j ai lancer l’installation du clip mais affichage du message (Il n'a pas assez de place mémoire disponible pour l'instalation du produit) quelqu’un m'aider
  • 206s16cool
    • 221
    j'ai eu ca est ce que ton disque a plusieurs partitions?
    • BOUTALBI
      Et que doit faire
      • Dybe51
        Slt combien de place as-tu sur ton disque dur C?
        • BOUTALBI
          j'ai formater mon PC et j'ai installer Windows XP PRO SP3 et a la démarrage il y a deux choix
          Windows xp et Windows xp je ne sais pas pourquoi
          • Dybe51
            tu as du installé un XP sur chaque partition si c'est pas le cas tu fait un clique droit sur poste de travail>propriétés>onglet avance>paramètre dans systeme et recuperation (en bas)>modifier dans demarage systeme (en haut): ensuite tu supprime une des deux ligne en double.
            Mais avant de faire cela assure toi que tu n'a pas installé 2 XP, une sur chaque partition.
            • 206s16cool
              • 221
              ton BIOS détecte deux XP donc normal qui te demande regarde sur le c: tu dois avoir windos old vire le et redémarre.
              si ca continue formatage le mieux tu demonte et tu le fais sur un autre pc.
              • slorge
                ingenieux
                bonne astuce bien jouer
