Renseignements Can Clip
  • alin86p
    Je suis plutôt novice dans le domaine du Can Clip et j’ai plusieurs questions qui viennent à l’esprit, perso j’ai un (une ??) can clip, l’interface, que j’ai acheté il y a peu de temps, livré avec la version 117 que je n’arrive pas à installer correctement, c'est-à-dire, que j’ai toujours le message me demandant de l’activer… !! à priori il faudrait que je remplace le fichier RSRwin.exe mais je n’ai pas et que je ne le trouve pas, soit ici sur le site, soit ailleurs !! je suis passé finalement dans un premier temps à la version 113 qui, elle fonctionne
    1) Quel est l’intérêt de passer à une supérieure ?? nouveaux véhicules ?? nouvelles fonctionnalités ?? correction de Bug ??
    2) Si je passe à la version 123 est-ce que je risque de « flasher » le firmware de mon interface ?? sinon quel est le risque s’il existe ??
    Voili j'ai pas mal d'interrogations finalement....
  • funzy74
    • 456
    en effet les nouvelles mise a jour couvrent le nouveaux parc automobile renault, dacia et samsung
    il permette aussi pour les concession a partir de la v 117 (il me semble pour la version) qu'un technicien du technocentre prennent le controle du diag!! il y a aussi des evolutions par rapport au repro et accès au document technique en ligne ( dans de très rare cas des bug)
    un des cas qui me vienne a l'esprit sur megane2 2l dci la régénération était interdite avec la version 11* et de nouveau autorisé avec la version 117!!!
    le mieux c'est quand même minimum la 117 tout dépend de la voiture après
    • marco
      • 89
      le RSRwin cracké doit se trouver dans le dossier Renault Clip New Patch
      • alin86p
        Envoyé par funzy74
        Merci cela répond à qqs questions
        Envoyé par marco
        Merci. Tu veux parler du DVD ??
        • marco
          • 89
          il doit se trouver sur le mini cd d'ailleurs c'est par là qu'on commence en installant le registre (crack ! renault can clip) puis installer can clip V117 ou supérieur. ne pas ouvrir can clip avant d'avoir modifier le rsrwin... la procédure complète est très bien expliqué sur le forum. Si vous n'avez pas installé en premier le registre "crack ! renault can clip" faut tout desinstaller, télécharger Ccleaner pour nettoyer les anciens fichiers can clip puis commencer par le registre, ensuite installer can clip V117 ou supérieur (ne pas lancer can clip une fois installé), modifier le rsrwin puis ensuite lancer can clip et l'activer avec le keygen. la procédure complète est bien expliqué sur le forum. Soit vous avez eu avec un mini cd soit sur le dvd il y a un fichier "crack new clip" qui contient tous ces fichiers (registre et rsrwin)
          • alin86p
            Envoyé par marco
            Malheureusement sur le dvd j n'ai pas de RSRWin....
            • marco
              • 89
              avez vous installez le registre ? (crack ! renault can clip) voici le lien pour le rsrwin: http://api.viglink.com/api/click?for...13542302513756
              • alin86p
                Envoyé par marco
                Merci pour le lien, sinon oui pour le registre, je vais essayer ce soir
