Renault - CAN CLIP - Version 124
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Logiciel de diagnostique Renault , Dacia et Samsung. C'est le logiciel utilisé par Renault (la valise) .
    Clip de RENAULT V124 multilingue (11.2012)
    Le dernier outil diagnostique de Renault.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale CLIP ou avec un clone chinois.
    Renault a développé un système de diagnostic appelé Valise Clip
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2, il exécute un test complet automatiquement, vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Programme de diagnostic pour Renault, Dacia et Samsung.
    Description:
    Can Clip du menu principal vous permet de:
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    -test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde CLIP
    Téléchargement Torrent : http://torrage.com/torrent/6B135EE15...08B980.torrent
    Password : www.lesamisdudiag.com
    Merci de rester en seed pour les autres utilisateurs de la communauté
    Toute demande = poubelle
  • kati1976
    • 60
    merci pour le lien une telecharger et installé je vous confirme
    • Tene03
      Salut !
      Personellement je n'arrive pas à faire l'enregistrement avec cette version "Enregistrement CLIP ! Code incorrect, verifiez votre saisie"
      Je vais essayer sur un autre pc voir si je n'ai pas pas fait d'erreur lors du transfert du fichier "RSRWin".
      Je vous tiens au courrant par la suite.
      EDIT : C'était un problème de pare-feu de mon système! Pour moi l'installation est ok et est fonctionelle. Merci à toi Admin =)
      • treffech
        • 35
        Je n'arrive pas à récupérer les fichiers Torrent. Comment faut-il faire?
        • le-scaph
          Je viens de lancer le torrent. Il fonctionne bien.
          Un grand merci à pour ce partage.
          • Michauko
            • 30
            Comment il fonctionne ce torrent? Je ne pige pas
            • treffech
              • 35
              Idem pour moi j'ai une seebox. Mais je n'arrive pas à récuperer le fichier torrent. Merci de votre aide. Ce Forum que je découvre est excellent!
              • steph59470
                • 100
                bonsoir a tous il vous faut telecharger utorrent google et votre amis
                • jml22
                  • 34
                  Bonsoir ; avec utorrent, ça a l'air de charger
                  • duong
                    • 98
                    bonjour à tous. j'arrive pas à activer clip v.124, pourtant installer et activer ça bien passer ( valable 12/2020 )mais quand je lance clip le tb enregistrement reapparaitre
                    je pense qu'il faut activer la version clip v.1117 ou v.119 avec rsrwin. (crack )et apres les versions à suivre faire mise à jour sans lancer rsrwin ( crack )s'il quelqu'un peut
                    avoir un autre méthode ??? merci d'av
                    D
                    • pouletou11
                      • 14
                      Merci j'essaye des que je peux et j'espere qu'il est compatible avec windows 7 64 bit
                      • Sandrosan
                        • 11
                        bonjour à tous,
                        j'ai pour ma part essayé d'installer canclip v120 sur un portable récent sous Windows 7 64 bits et, à la première étape où il faut exécuter le crack d'enregistrement dans le registre, j'ai une réponse du type: "ceci n'est pas une station clip".
                        J'ai ensuite tenté une installation sous virtual pc et xp pro mais les pilotes du pc utilisés sont ceux de Windows 7, donc cela n'a pas fonctionné.
                        J'ai fini par installer en dual boot xp pro et seven 64 bits, et installé tous mes logiciels de diag sur la partition xp et tous fonctionnent nickel.
                        Le seul problème que vous pouvez rencontrer si votre pc est trop récent sera de trouver les pilotes XP, car les fabricants de matériel informatiques ont,
                        pour la plupart d’entre-eux cessé de les développer.
                        Mais en cherchant bien on arrive à en trouver.
                        • pouletou11
                          • 14
                          je sais, j'ai eu le meme probleme avec le canclip v120, et, comme j'ai acheté ce pc portable expre et que je me suis fait "bananer" quand j'ai constaté que le v120 n'est pas compatible seven 64 bit.
                          D'ou mon attente d'avoir une version plus recente pour essayer de le faire fonctionner et merci quand meme pour l'info !!
                          • forestierb
                            Merci pour cette version 124,installation sans problème.
                            • autopro
                              • mai 2012
                              • 18
