Renault - CAN CLIP - Version 124
  • yomgui6679
    • 40
    #61
    Bonsoir, regardes ici dans les pages précédentes j'ai donné l'astuce pour activer toute version CANCLIP.
    D'ailleurs confirmation que ça ne fonctionne que sous un OS en 32 et pas en 64 Bits mais testé sur Windows 7 et 8 sans souci
    Bonsoir mon ami,
    Il te faut installer un client comme UTORRENT par exemple pour récupérer ton fichier.
    Bon DL
    • maniyoshi
      • 37
      #62
      Merci pour le partage,
      A t-on toujours besoin de passer son windows en anglais pour installer le logiciel?
      On voit souvent ça sur les tutos des can clip chinoises ou "exotiques"
      • Sandrosan
        • 11
        #63
        j'ai tenté une mise à jour V124 il y a quelque temps et lorsque j'ai essayé de réactiver le clip en remplaçant le fichier RSRWIN, en double cliquant il ne se lançait pas pour l'enregistrement.
        En essayant de lancer CANCLIP, ça me disait "installation corrompue".
        J'ai donc remis le fichier RSRWIN d'origine et là, CANCLIP se lance normalement.
        J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois le logiciel et réinstallé directement la V124, et cela donnait le même résultat.
        Je ne sais pas dans quel fichier se déroule l'enregistrement du CLIP, mais je pense que même après une désinstallation complète, XP garde en mémoire l'enregistrement et donc il n'est pas nécessaire de refaire l'enregistrement.
        Je vais dès que possible tenter un diag sur l'auto pour voir si cela fonctionne correctement et vous tiendrai au courant du résultat.
        Bonne journée à tous.
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          #64
          Envoyé par maniyoshi
          Non pas d'importance concernant la langue
          Toute demande = poubelle
          • kaiser
            • 9
            #65
            salut a tous merci pour les infos et le reste bonnes fêtes a tous
            • jml22
              • 34
              #66
              Bonnes fêtes à toi aussi
              • DoubleYou
                J'ai un problème pour l'installation de la V124, j'ai un PC portable avec un Windows XP Corrigé, et le Rsrwin cracké ne veut pas s’exécuté, même après plusieurs clic ... alors que celui d'origine oui, donc du coup je n'arrive pas a m’enregistrai ...
                Quelqu'un a une idée ?
                Merci d'avance
                • pafpif
                  • 19
                  #68
                  salut 2you pour ce qui du xp , j ai allégé celui de mon pc au max (620 mo avec pack sp3 sans les maj apres allegement 396 mo ) tu installles le clip de la tu mets juste le fichier rswin.exe sur le bureau , tu le lances , ne tiens pas comptes des avertos , apres supp le du bureau ( va dans le dossier ou se trouve le vrai rswin et mets le en raccourcis sur le bureau et lui te servira de lanceur ca a marché pour moi
                  • treffech
                    • 35
                    #69
                    Faut il choisir que Renault ou est il possible d'installer aussi DAcia et Samsung?
                    • yolem
                      • 459
                      #70
                      Tu peux tout installer.
                      • treffech
                        • 35
                        #71
                        Bon j'ai installé et quand je clique sur RSWIN modifié il ne se passe rien du tout. J'ai cliqué plusieurs fois pourtant. XP SP3, Framework 3.5 installé. Base de registre installé avant l'installation... Quoi faire merci pour votre aide.
                        faut il installer des anciennes versions avant cette version?
                        • treffech
                          • 35
                          #72
                          En exécutant en tant qu'admin j'ai ce message : SPX CLIP registration client a rencontré un problème et doit être fermé...
                          • pafpif
                            • 19
                            #73
                            treffech , (essaies ça) reinstall clip124 , copies et colles sur le bureau rswin.exe (le patch) lances le , ne tiens pas compte des avertos , pour l'enregistrement , supprimes le patch , et voila c est fini ....
                            • PROGLiGHT
                              bonsoir
                              voici comment je procède ..
                              1 - j’install le clip 124 une fois fini je ne le lance pas .
                              2 - je vais dans le répertoire c:\CLIP_X91\Lib\Application je renome RSRWIN.EXE en RSRWIN-.exe
                              3 - je deplace le patch RSRWIN.EXE dans le repertoire et je l'execute immédiatement je m'enregistre comme le TXT me l'indique
                              4 - je ferme tout je supprime RSRWIN.EXE ( le patch pour l'activation ) et je renomme le RSRWIN-.exe en RSRWIN.exe
                              le tour et joué bon diag
                              • treffech
                                • 35
                                #75
                                Merci pour vos réponses. Je n'ai rien compris jamais pu lancer le rswin modifié et jamais pu m'enregistrer. Pourtan j'ai lancé CLip 124, fait mon diag et tout fonctionne sans aucune alerte. COmment cela est possible?
