effectivement je me suis trompé
Renault - CAN CLIP - Version 124
avant une nouvelle installation (changement de version )
1) desinstaller les anciennes versions de canclip si vous en avez une
installer NET FRAMEWORK 3.5 SP1 (vous le trouvez facilement sur le net
2) lancer "Crack! Renault CAN-Clip.reg" (en pièce jointe a ce message)
puis lancer l'installation de canclip.V120
à la fin de l'installation, rebooter.
au demarrage la page activation spx peut s'afficher:
1) Alt+Ctrl+Del, stopper le processus RSRWIN.exe
2) supprimer RSRWIN.exe dans c:/windows/
3) aller dans:
- menu demarrer
- executer
- regedit
- edition
- rechercher "RSRWIN"
---> supprimer toutes les entrées découvertes
- F3 pour relancer la recherche après supression
4) reboot
si rien ne s'affiche au démarrage continuer
1. Après avoir fini Instalaltion NE PAS faire fonctionner votre clip!
*** Sauvegardez le RSRWin.exe partir de C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \
(sur une clé USB par exemple en faisant un couper coller)
*** puis copier le crack \ RSRWin.exe à C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \ et
le lancer depuis l'endroit ou vous venez de le coller une fenetre s'ouvre
qui vous propose de vous enregistrer
2, choisissez "Je m'inscris" et dans l'autre
*** fenêtre,etes vous un agent renault sélectionnez "NON"!
3. Utilisez cette clé pour l'inscription:
333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
*** Il travaille jusqu'à 31/12/2020et valider (le message inscription valider doit
s'inscrire ou quelque chose dans ce style
4, copiez le RSRWin.exe sauvegarde ( que vous aviez placé sur votre clé USB
et placez le dans C: \ CLIP_X91 \ Lib \ Application \
( il vous proposera de remplacer le fichier existant dite oui)
et voila le logiciel est ok
vous pouvez proceder a la mise a jour en version 122/123/124/125
sans qu'il vous redemande des codes
vous pouvez connecter votre CAB Clip a un vehicule pour installer les drivers
une fois tout brancher mettre le contact et installer les drivers manuellement
installation des drivers:
cette étape doit ètre faite soigneusement;
connecter l'interface au pc ET sur un vehicule obd, contact mis.
le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement: ils sont sur la version 120
- JCAE CAN AVANT RENUMERATION
- JCAE après AVANT RENUMERATION
- JCAE ISO AVANT RENUMERATION
- JCAE CAN APRèS RENUMERATION
il faut bien effectuer l'installation des divers drivers en indiquant
à windows ou est le drivers concerné.
a la fin de l'installation, les voyants VERTS du canclip
(iso et can) doivent ètre allumé.
vous pouvez utiliser votre canclip.Commentaire
yes il sont dessus le DVD qui m'ont été fournis quand j'ai acheté l'interface Canclip
par contre je ne sais pas comment les mettres en lignes ils sont propres a mon interface chinoiseCommentaire
3) aller dans:
- menu demarrer
- executer
- regedit
- edition
4) reboot
autre solution pour l'installation
Bonjour, après plusieurs essais tu n'arrive pas activer clip,
désinstalle clip passe cleaner regarde dans c: si pas de trace de fichier espion ,
il faut que lorsque tu relance le soft clip v 119 il
t' informe que tu n'ais pas sur une plate forme clip spx.
A partir de la tu lance le premier crack pour leurrer ton ordi,
tu vas dans panneau configuration/option régionale/langue/choisis anglais américain/ valide,
tu lances la v119,langue french, tu laisses la mise a jour s'installer, tu ne démarre pas clip.
il faut que ton XP soit a jour framework 3.5 pour que ça passe.
aprés C:\ CLIP X91\LIB\APPLICATION tu coupes le fichier rsrwin et
tu le colle sur le bureau, tu colles le fichier crack double clic
tu enregistres tes inscriptions.etensuite tu remets le fichier d'origine RSRWIN (il fait 179ko) dans
C:\ CLIP X91\LIB\APPLICATION et il te propose d'écraser le fichier existant tu dis oui
voila ton clip est fonctionnel tu peux faire tes mises a jour jusqu'a la 125
ensuite tu connectes l'interface au pc ET sur un vehicule obd, contact mis.
(iso et can) doivent ètre allumé.Commentaire
merci beaucoup pour cette marche a suivre mais en faite mon probleme vient de NET FRAMEWORK 3.5 SP1 qui me met erreur d'installation et donc le "clip " aussi me met une erreur , je vais chercher le pourquoi de l erreur d installation de framework et je viens vous donner la solution pour ceux qui auront 1 probleme similaire à moins qu'une personne ai déjà eu ce probleme et connait deja la solutionCommentaire
voilà j'ai reinstaller sur un autre ordi xp sp3 et là cela a fonctionné du premier coup merci beaucoup !!!Commentaire
bonjour je les telecharger et quant je l'instale il me mes ce ne pas une platefo clip vous pouvait m'aider svpCommentaire
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
