Renault - CAN CLIP - Version 124
  • manuel10
    • 30
    Ce programme sert a dialoguer avec toute les renaults
    oui tu peut te connecter à un PC mais il te faut l'interface canclip.
    Elle se connecte sur ton PC par le cable USB puis ce cable USB ce connecte au canclip qui lui va se connecter à la prise OBD2 de ta voiture voir à la prise 12 voies ancien modéle.
    Bon forum
    • magic62
      est ce qu'il existe des clip pas trop cher
      et bien détaillé ??
      quand je dis pas trop cher, à moins de 100 euro.
      • manuel10
        • 30
        Si tu cherche sur la toile tu trouveras des canclip au alentours de 135 / 170 €
        Sinon regarde sur le forum
        J'ai remarqué que certain menbre vends leur matériel.
        Bonne lecture
        • romain-17
          Bonjour tout le monde,
          Bon voilà j'ai un problème, j'ai commandé ma sonde can clip sur internet et avec le cd d'installation v124
          J'ai installé le logiciel et arrivé au moment de rentrer la clé ça ne fonctionné pas.
          Alors je me suis dit je me suis planté avec le rsrwin et tout donc je suprime ce que j'ai installé de mon ordi et recommence! mais le problème c'est que l’installation du clip bloque a 64%
          et pareille avec le fichier téléchargé donné sur le sujet
          Comment faire? je suis pommé là :/
          • magic62
            est ce que cette version est compatible avec windows 7 ???
            j'avais vista et j'ai upgrader en seven.
            j'ai acheter une sonde avec can clip V117.
            je l'ai pas encore recu et j'ai deja installer can clip V124 sur le pc.
            • manuel10
              • 30
              j'avais la version 122 elle ne fonctionne pas sous windows 7.
              C'est pour cela que j'ai récupéré la version 127, qui fonctionne parfaitement sous seven.
              Je n'ai pas testé les versions 123, 124, 125, 126 sous windows 7.
              voila bonne lecture
              • Biwaire
                Bonsoir à tous,merci énormément pour le canclip, ce que un cable elm-327 est compatible car j'en possède un?ou me faut il absolument l'interface canclip?
                • manuel10
                  • 30
                  Pas compatible avec ELM 327, Il te faut le canclip
                  • Biwaire
                    Bonjour, et merci pour la réponse rapide avez vous un lien pour le commandé au meilleur prix?
                    • manuel10
                      • 30
                      Envoyé par Biwaire
                      Bonne lecture
                      • lagonnoir
                        bonjour a tous un grand merci pour ces partages et ce super site.
                        on y voit un peu plus claire en lisant les messages,bonne continuation!!!
                        • ruru59
                          merci pour le lien me serra très utile étant propriétaire de deux Mégane.
