recherche fonction
  • rs2004
    • 85
    recherche fonction
    j'ai dans le garage depuis quelques jours une clio4 gt
    j'ai reçu mon clip hier et donc je souhaiterai régler 2-3 trucs que je trouve mal fichu
    par exemple, je souhaiterai que les vitres de la voiture remontent quand j'appuie sur la télécommande pour fermer
    que la touche lumière de la télécommande fasse allumer les phares et non le plafonnier
    que les retros se rabattent quand la voiture se ferme
    j'ai un petit peu regarder dans le clip v131 mais je ne trouve pas. j'ai pu joué en changement l'unité des compteurs donc je pense que niveau compatibilité ca doit pas poser de pb.
    pouvez-vous m'orienter dans mes recherches? enfin si c'est jouable évidement
    merci d'avance.
  • rs2004
    • 85
    petit complement
    quand je vais dans programmation puis UCH, j'ai ce message:
    Uploaded with ImageShack.us
    • gsx_web
      Exactement le même problème que toi sur mon espac IV je viens de poster dans mon post cette constatation justement ... je vais donc suivre avec intérêt ton sujet
      • rs2004
        • 85
        Au moins, je me sens moins con je pensais que j'avais un soucis avec la sonde ou l'ordi
        • rs2004
          • 85
          ben alors, personne n'a su résoudre ce pb?
          • silly cotech
            • 231
            Envoyé par rs2004
            Oui, on est là et non, tu peux rien faire ou presque...
            les modifications que tu veux effectué sont a faire dans le "mode configuration", vu que c'est du "Borneo III" il n'y a que les configurations auto qui fonctionne...et encore pas toujours (comme sur megane III - laguna III- etc....)
            bref rien de passionnant,
            la seule chose possible et encore... c'est à voir, tu as un icône avant et après réparation, ta fenêtre de clip dois se diviser en 2 avec en partie inférieure, la méthode de réparation (qu'on a en mode connecté dans le réseau), je ne pense pas que tu l'as, tu dois certainement avoir des caractères illisibles à mon humble avis... donc change d'idée à moins d'aller chez Renault...
            pour la copie d'ecran, tu es sur l'ecran de reprogrammation, donc à moins de charger un soft correspondant au calculateur à reprogrammer, c'est pareil!
            bon courage
            • rs2004
              • 85
              Mauvaise nouvelle ça alors :-(
              Je vais essayer de voir ce que tu me dis dès que je peux avoir la voiture sous le coude
