Renault Can Clip V131
  • seb57175
    #31
    bonjour ,je viens de faire la mise a jour tous c'est bien installé ,je suis donc passe de la V127 a V131 mais probleme il ne detecte plus ma sonde ne veut qu'une sonde sans fil
    quelqu'un peut il m aider ???? je galere
    • Djaber14
      • 12
      #32
      A ça c'est bizarre SEB, je crois que la maj de 127 a 131 n'est pas compatible ou mal faite ,mais si tu a procédé jusqu’à l’exécution du CLIP alors c'est pas un problème d'une maj de soft mais de l'interface CLIP ,on attendons la réponse des amis du diag ,aller jéjé fait-nous un plaisir.
      • jéjé59
        • 410
        #33
        Envoyé par seb57175
        Salut seb57175,quelle version as tu prise?(mise a jour partielle 127 vers 128,128 vers 129 etc etc...)ou version complète?
        Perso. j'installe les versions complète (ça désinstalle l'ancienne version,ça te le signale en début d'install.)et jamais eu de soucis
        Désinstalles proprement ta clip y compris dans ta base de registre et relance la version 129 complète: (http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...sion-v129.html)
        Tu as 2 liens + fichiers nécessaires, essaie comme ça et tiens nous au jus, bon courage
        PS:comme dit Djaber , bizarre ton histoire de sonde sans fil ,jamais eu ce cas
        • seb57175
          #34
          Je vais tenter ca demain et vous tiendrais au courant
          merci de votre aide
          • polandor
            • 10
            #35
            Merci à jéjé59 pour le partage
            pour le lien il est bon le téléchargement est en cours
            • pitou121089
              • 402
              #36
              merci pour le partage.
              Moi quand j’essaie de l'installer, ça me dit" la plateforme n'est pas une plateforme clip" (quel système d'exploitation est considérer comme plateforme clip)
              A quoi est-ce dut ? (j'ai essayer sur seven pro 32 et 64 bits ainsi que sur server 2088 r2 64 bits)
                Il faut registrer le fichier Crack!Renault CAN -Clip.reg et il va marcher. ( W7 32b faut marcher, sur 64b possible non, v`ai jamais installe sur 64b, moi diag lappy XP SP3 le meilleur OS )
                • pitou121089
                  • 402
                  #38
                  j'ai trouver le crack dans la version 129, je l'ai lancer, mais toujours le même message a l'installation
                    Oui, tu dois suivre exactement les pas indiques dans le dossier ( ou tu trouves drivers, crack, patch ) mais premeire fois tu dois clicker sur cet Crack !
                    C`est le premier pas pour echappe de ce message > platforme clip non recconue
                    • pitou121089
                      • 402
                      #40
                      Envoyé par alfabit
                      sauf que je n'ai pas ce dossier, j'ai trouver le crack pour la version 129 mais pas pour la 131.
                      • jéjé59
                        • 410
                        #41
                        Envoyé par pitou121089
                        Salut pitou121089, le fichier reg. première install. est le même pour toutes versions clip,que ce soit la 124, 127, 128 ou autres c'est pareil
                        Par contre il te faut obligatoirement du 32 bits, win 7 ou xp comme tu veux.
                        Je remets les fichiers,voilà bonne install. a tous
                        (le tuto pour l'install. est pour la 124 mais la méthode est toujours la même)
                        • seb57175
                          #42
                          et voila j ai désinstaller puis réinstallé ,apparemment ca remarche
                          ma sonde a était détecté directement j ai put accéder directement au tableau recherche du vin tout a fonctionné ,je testerais complétement pendant les vacances j ai 2 potes en pannes avec leur DCI je vais pouvoir m amuser
                          merci a ceux qui partage et qui depanne quand il faut...
                          • gsb01
                            • 27
                            #43
                            je suis nouveau. Quelle sonde a utiliser avec can clip?
                            • keujmat
                              #44
                              Je confirme, impossible de l'installé sur un 64 bits ... j'ai essayé avec Seven 64 bits puis en essayant compatibilité XP pack 3 ... mais ca fonctionne pas (" la plateforme n'est pas une plateforme clip "). Va falloir que j'émule un Win 32 bits (surement un XP car moins lourd).
                              • bloom
                                • 24
                                #45
                                si tu as " la plateforme n'est pas une plateforme clip " comme erreur c'est peut etre que tu n'as pas valider le "crack premiere install.reg" avant d'installer Can Clip
                                voir ce message avec la réponse de jéjé59
                                Envoyé par b_nji
                                Bonjour et merci pour cette version !
                                Il s'agit de ma première installation. Pouvez vous me dire où se trouve le fichier .reg à exécuter avant l'installation ? J'ai l'erreur : la plateforme n'est pas une plateforme clip
                                Merci.
                                Voilà pour toi mon ami,bonne install.
                                Fichiers joints
