Bonjour Invité,
bonsoir
as tu solution pour l installer sur un pc tablet ( toshiba m400 protege) je suis en xp pack 3 leclip ne reconnait pas il me dit qu il faut que j installe xp je ne comprend pas
[QUOTE=wasaby;95994]Bonjour,
J'ai téléchargé la V131.
Impossible a cracké!
Je viens de réessayé après formatage du pc, réinstallation propre windows xp.
Lorsque je remplace le fichier RSRWin.exe, le lancement du clip ne se fait plus... installation corrompu!
J'ai pourtant bien suivi la procedure et ajouter au registre le fichier crack.
Que faire?
Salut wasaby,tu enlèves le rsrwin d'origne (moi je fais un couper/coller)ET tu le colles ou tu veux:doc,image,vidéo...une fois ton rsrwin modifié installé,tu le lances (et non pas la clip)après ton enregistrement effectué,tu retournes dans C >> clip x91>>lib>>application et tu replaces le rsrw d'origine(et tu enlèves le rsrwin modifié bien sur) et après tu pourras lancer Clip à partir de ton bureau
PS: si tu as déjà installé et validé une autre version de clip tu ne dois pas refaire la manip. du rsrwin
Dernière modification par jéjé59, 05 octobre 2013, 13h32.
merci pour ce partage en version 131.moi je possede la version 117 j'envisage de formater mon disque dur pour mettre la version 131.est ce qu'au demarrage il y a une manipulation de changement de rsrwin?si oui ou se trouve le fichier rsrwin?merci pour votre aide
Bon le logiciel est installé et activé, mais l'étape des 4 drivers je comprends rien comment on les installent. Du coup j'ai brancher mon câble OBD2 et un message d'erreur s'affiche "pas de sonde détectée. Vérifier le branchement de la sonde et la bonne alimentation du véhicule et essayer à nouveau" alors que j'ai pus extraire ma cargo avec MPPS donc pas de soucis niveau de la prise. Et quand je clique sur le bouton "?" Ça m'affiche une fenêtre "gestion des sonde Bluetooth" ça marche qu'avec des prise Bluetooth??
As-tu bien une sonde Can Clip entre l'ordinateur et ta prise ODB2 ?
Car ce logiciel ne marche pas avec les mini sondes ODB2 type ELM327, qu'elles soient bluetooth ou USB.
Et non j'ai pas. J'ai crus comprendre que c'est ce qu'il me manquait.. Il y a pas un logiciel qui remplace? Plutôt que de racheter un can clip?
Il y a d'autres logiciels (on en trouve facilement sur internet) qui fonctionnent avec les mini sondes ODB2 type ELM327.
Mais tu ne pourra pas faire autant de choses qu'avec un clip.
Tout dépends de ce que tu souhaite faire.
Mais il est une probleme avec ELM327, fonctionne mal ou pas de tout sur Renos...
Mieux solution pour cout pas cher est DDT2000 ( saisi du net ) et sonde kkl , cout total quelque monnaies.
ELM327 et surtout logiciel pour lui sont rien de tout pour Renos si tu est hereux voir si`l fonctionne sur Reno ( faibles chances )
