Pardon, je dis de la *****. Y a pas de raison qu'un logiciel 32 bits ne fonctionne pas sur une machine 64 bits... J’étais fatigué hier soir. Par contre j'avais bien lancé le crack "première install..." avant. Je me demande pourquoi sa marchait pas. Peut-être besoin d'un redémarrage après le crack ? Peut être parce que j'utilise daemon-tool pour virtualiser l'iso ... Je reessaye ce soir et je vous dis quoi.
Renault Can Clip V131
si tu as " la plateforme n'est pas une plateforme clip " comme erreur c'est peut etre que tu n'as pas valider le "crack premiere install.reg" avant d'installer Can Clip
voir ce message avec la réponse de jéjé59
Envoyé par b_njiBonjour et merci pour cette version !
Il s'agit de ma première installation. Pouvez vous me dire où se trouve le fichier .reg à exécuter avant l'installation ? J'ai l'erreur : la plateforme n'est pas une plateforme clip
Merci.
Voilà pour toi mon ami,bonne install.
Fichiers joints- Premiere install Renault CAN-Clip.zip (464 octets, 58 affichage(s))
- RSRWin.zip (99.3 Ko, 48 affichage(s))
Il existe un fichier 64 bits mais votre sonde ne sera pas reconnue,mieux vaut installer un os en 32 bits
Bonne journéeCommentaire
salut a tous, jéjé ou qq'un d'autre, peut etre pourra tu m'aider!cela fait un petit moment que je me galère a installer can clip donc je voudrais être sur de tout désinstaller avant d'essayer de nouveau!!tu parles du registre ?il faut aller dans executer, regedit et après quelle manip? et j'ai l'impression qu'il y a un mouchard "Dgipsvr" est-ce que ca te dit quelque chose? merci de votre aide.Commentaire
Ensuite tu vas dans Tous les programmes>>>clip>>>désinstallation et tu désinstalles
Après tu va dans C et tu supprimes tout ce qui est en rapport avec clip(ASDE,CLIP,CLIP_X91,help,outils,clip,clip_err. .............)et un coup de ccleaner
Par contre ou as tu trouver "Dgipsvr" ?Commentaire
Voila ce que j’ai trouver sur cet exe
Ces fichiers appartiennent le plus souvent au produit Application de Diagnostic Automobile. et ont majoritairement été développés par la compagnie JCAE. Ces fichiers ont le plus souvent la description Application Serveur TCPIP. Il s'agit d'un fichier exécutable. Vous pouvez le trouver en cours d'exécution dans le Gestionnaire des tâches en tant que le processus dgipsvr.exe.
Maintenant sert il pour espionner ou pour prendre la main pour un diag a distance je ne sais pas .
Peut être que je me trompe, en tous les cas quand on quitte l’application clip il se peut que des fiches de diagnostique sont transmises avec les véhicules récent si l’application clip est convenablement configure pour cela, penser a vider l’historique de diagnostique ou reste non connecte au réseau pour être tranquille.
@+Commentaire
salut a tous donc voila les news!apres avoir lancé Premiere install Renault CAN-Clip.reg et Crack! Reanult CAN-Clip.reg j'ai lancé le setup suivi les instructions et a la fin j'ai remplacé le fichier d'origine rswin.exe par le rswin du patch bien sur j'ai changé l'extension de celui d'origine!j'ai donc lancé le clip sur le bureau et la il me dit que la clip est corrompue,j'ai remis le rswin d'origine et j'ai relancé clip depuis le bureau, il ne me demande pas de m’enregistrer et ouvre bien le logiciel par contre quand je connecte ma clip il ne me la reconnait pas!!faut-il que la clip soit branchée a un véhicule?merci de votre aideCommentaire
ok merci, fonctionne parfaitement
comment a t'u fait pour inventer le crack et ou trouve tu le temp ?
astuce : au lieu de remplacer rsrwin copier le nouveau en le renomant rsrwin2.exe
cela permet garder les deux cote a cote
suis passé en donateurCommentaire
