PB patch RSRWin
Tags: Aucun(e)
Bonjour après installation du clip 123, je copie le fichier RSRWin.exe (original) sur mon bureau je le remplace par le RSRWIN.exe patche et voila le message d'erreur a l'ouverture du fichier . Impossible de rentré une clée quelque peut m'aide ?? MERCI [ATTACH=CONFIG]244[/ATTACH] -
pour ton bleme de rswin
1. clique droit sur la barre de tache et clic sur gestionnaire de taches , dans processus ,cliques sur RSRWin.exe , puis sur "terminer le processus"
2. supprimes RSRWin.exe (in C:\Windows)
3. ouvres l'editeur de registre (si t'es sous xp => demarrer /executer , ecris regedit , dans edition cliques "recherche" et ecris rswin , supprimes tout ce qui est sous rswin )
4. Reboot le pc
5.c est fini ^_^Commentaire
si j'ouvre clip normalement juste apres instal pas de probleme il me demande l'activation mais ne fonctionne pas avec la clée.
j'ai essaye tout se que tu ma dit toujours la meme erreur..Commentaire
j'ai presqu le memme problem avec mon clip 124, apres l'instalation reussite , me demande le code de deverouillage , que j'ai bien introduit 333def-111def-,,,,,,,, mais en la canfirmant j'ai le message de code invalide , et des le landemain de l'instalation je ne peu plus acceder au fichier clip du bureauCommentaire
par maxe la menacebonjour j'ai un problème j'aimerais installer clip v220 sur un nouveau pc et il me manque le patch première installation
par moha34voila Renault clip V220:
https://www.transfernow.net/dl/20220...fz4jQ/tH24urdd
le patch par xlv600
https://u.pcloud.link/publin...-
Canal: Can Clip
par mecano57bonjour
Voici WinRaR 5.90: 32 ou 64 Bits + patch
WinRar 5.90 + patch
09 mai 2020, 08h42 -
