Bonjour Invité,
Comment on fait pour lancer Torrent et le fichier les amis du diag ???
Je suis novice en utilisation torrent
Tu as besoin d`un client pour ouvrir les torrents ... moi j`utilise uTorrent 3.3 ( micro torrent 3.3 ), il est gratuit et accesible au telechargement, il ouvert directement les torrents quand tu le prends du forum ...
Sur mon portable ACER avec un XP home SP3, j'installe la version CLIP v132 sans pb, sauf:
quand j'arrive a l'utilisation du Crack au moment d’exécuter la version cracké du rsrwin.exe...je n'ai rien qui démarre ?!?
dans la log RegistrationLog.txt:
01-09-2013 11:11:938 Starting new log session
01-09-2013 11:11:938 BEGIN CRegistrationRecord CTOR (repair='True'
01-09-2013 11:11:948 BEGIN readClipInstallRegistry
01-09-2013 11:11:948 language is 'FR'
01-09-2013 11:11:948 install type is 'DVD'
01-09-2013 11:11:948 BEGIN getVersionSimplified
01-09-2013 11:11:948 simplified version for '132.0.0.0,132_2_0,132_2_0,132_2_0' is '132S0'
01-09-2013 11:11:948 END getVersionSimplified
01-09-2013 11:11:948 version is '132S0'
01-09-2013 11:11:948 install date is '20130901' (converts to '01/09/2013 00:00:00')
01-09-2013 11:11:948 END readClipInstallRegistry
01-09-2013 11:11:248 BEGIN readMaxLaunchInRegistry
01-09-2013 11:11:248 END readMaxLaunchInRegistry
01-09-2013 11:11:248 BEGIN CRegistrationRecord::load (repair='True'
01-09-2013 11:11:258 BEGIN CRegistrationRecord::innerLoad
01-09-2013 11:11:258 size is 745
01-09-2013 11:11:258 fileRead 'True'
01-09-2013 11:11:268 END CRegistrationRecord::innerLoad
01-09-2013 11:11:268 END CRegistrationRecord::load (repair='True'
01-09-2013 11:11:268 END CRegistrationRecord CTOR (repair='True'
dans PlateformUpdate.txt
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. Tous droits r‚serv‚s.
01/09/2013 09:46:32 START running patches
E:\APPLICATIONSEXTERNES\Platform\PlatformUpdate.vb s(221, 5) WshShell.Exec: Seule une partie d'une requˆte ReadProcessMemory ou WriteProcessMemory a ‚t‚ effectu‚e.
en mode debug:
je n'ai pas d'autre erreur, mais ca ne fonctionne pas donc....
Salut malebolgia,il me semble que tu as déjà installé la 131 non???? Dans ce cas tu installes direct la 132 sans refaire la manip du rsrwin
oui..?!? ca fonctionnait bien en v131, mais comme je ne l'avais pas utilisé, j'ai refait une installation complete....et meme si je repasse en v131 ca ne fonctionne plus....?!?
As tu reformaté ton ordi.? Sinon ne relances que le fichier première install. et réinstalles la 131 sans refaire la manip du rsrwin,si ça ne fonctionne pas tu as du laisser le rsrwin modifié dans C>>>clipx91>>>lib>>>apllication
(si tu as déjà effectué un enregistrement avec le code,il faut laisser le rsrwin d'origine)
