Renault - CAN CLIP - Version 132
  • R1LEF
    • 18
    #46
    netframework 4.0 n'a rien changé , toujours le meme probleme , si quelqu'un a une idée ....
    • R1LEF
      • 18
      #47
      Bon, à priori cela pourrait être le netframework , il faudrait le 3.5 . Je réessaye demain , d'ici la si quelqu'un a des infos je dis pas non ...
      • tias3140
        • 39
        #48
        quel est ton message d erreur ???
        • R1LEF
          • 18
          #49
          un message d'erreur windows qui me dit : SPX clip registration client a cessé de fonctionner . envoyer , ne pas envoyer le rapport d'erreur . J'ai d'ailleurs le détail de ce rapport
          • Jethro
            • 103
            #50
            Il y a t-il une grosse différence avec la version 131 ?
            Je débute dans le diag et je n'ai pas encore essayé... je receuil un max d'information avant de déboursser pour la sonde Can-Clip.
            J'aurais une question : peu importe le clone que j'achète, il fonctionnera avec cette version 132 ?
            Merci à vous
              Non, pas d`important differences 131 > 132, quelques " bugs " minimes remediees...
              Et si tu achetes une sonde Clip nouvelle, elle vient avec un DVD ou tu trouves une version logiciel Clip livree ( un peu illegal, c`est piratage ca ) par le vendeur, probablement exactement v132 ( la derniere apparition du SPX )
              • Jethro
                • 103
                #52
                Merci pour ta réponse alfabit !
                Sinon, si je commence une sonde tu me confirme que cela fonctionnera bien avec ma mégane II de 2004 ? Je compte acheter celle ci : Latest Renault CAN Clip V131 OBD2 Diagnostic Interface FOR Renault Scan Tool | eBay
                Merci !!
                • R1LEF
                  • 18
                  #53
                  Clip v132 fonctionne !!!! installation de net framework 3.5 , désintallation et réinstallation : nickel !!!!
                  • MaAalcolm
                    • 8
                    #54
                    Envoyé par loufennec
                    Comment on fait pour lancer Torrent et le fichier les amis du diag ???
                    Je suis novice en utilisation torrent...
                    Bonsoir loufennec,
                    Tu dois utiliser un client torrent comme par exemple un des plus connus µtorrent.
                    Tu le télécharges, tu l'installes et ensuite tu as juste à cliquer sur le lien torrent et ça l'ouvrira automatiquement avec le client torrent.
                    En espérant t'avoir aider =)
                    • madjid13
                      • 64
                      #55
                      bonsoir
                      as tu solution pour l installer sur un pc tablet ( toshiba m400 protege) je suis en xp pack 3 leclip ne reconnait pas il me dit qu il faut que j installe xp je ne comprend pas
                      • ayman34
                        • 41
                        #56
                        Merci beaucoup jariv pas crack can clip v32 sur XP SP3
                        je change RSRWin.exe est exécutez . erreur
                        • narko59
                          bjr
                          merci du taff man je teste ca!! ca tombe bien je lai besoin pour ma clio je doit faire un reset vidange merci encore
                          par contre est ce que cette prise " ELM327 USB interface de diagnostique OBD2" fonctionne avec clan clip svp.
                          • mikedu21
                            • 57
                            #58
                            Salut a tous,
                            Merci pour ce partage,j'ai télécharger la v132 et 133,je les aient installées et tout fonctionne nickel donc merci a tous.
                            • mikedu21
                              • 57
                              #59
                              merci pour ce partage mais est ce une MAJ ou la version complète ?
                              Merci du renseignement.
                              En attendant bon boulot.
                              Mikedu21,
                              • dasantas
                                • juillet 2014
                                • 22
                                #60
                                Quel véhicule peux diagnostiquer la clip ?.
                                Quel année a quel année ?.
                                Merci.
