la panne courante c'est que le controleur Bus CAN souffre d'un problème, mais ça marche nickel sur des voitures en CAN et le problème se pose uniquement avec des mégane 2!! j'avoue que c'est très étrange. désolé mais je bloque tout comme toi!
Problème clip et megane II
Ce que je viens de lire ne m'inspire pas.
Je ne suis pas défaitiste mais je dois justement faire un diag sur une Mégane II.
Le problème ne serait-il pas lié avec le modèle en fonction de l'année de construction du modèle? Quelqu'un aurait-il des informations là-dessus?
La mienne est un modèle 2007.
CdtCommentaire
Hier, j'ai testé une modus... même problème...
"Bonsoir.J,ai eu le même problème .Il faut lancer le diag après avoir DEMARRE la voiture comme il a été dit plus haut."
J'ai déjà essayé cela aussi, mais ce n'est pas mieux...
d'autres idées ?Dernière modification par olivier_d, 11 septembre 2013, 09h50.Commentaire
Bonjour à toi,
Quel est la sonde que tu utilise pour les Mégane II ?
Parce que je cherche un clone pour ma Mégane II, et apparemment selon diverses lectures sur des forums, pour les Mégane II y'a une particularité... Je n'ai pas vraiment saisi laquelle, mais certaines les sondes ne fonctionnerait pas comme il faut sur les Mégane II... Je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup je suis perdu quant aux choix du clone à acheter.
Si un propriétaire de Mégane II avait une référence de sonde parfaitement fonctionnelle et ce pour tous les calculateurs ce serait super sympas de la communiquer
EDIT : Il semble que j'ai confondu avec les cables K-line qui ne permettent sur la Megane II que de voir le calculateur injection... Avec le clip tout devrait fonctionner... Désolé :sCommentaire
J'ai quand même l'impression que le soucis vient du fait que la mégane II soit un hybride au niveau réseau de diagnostique.
En effet, elle a un réseau multiplexé et la partie K/L pour le GPL, la mboite auto, les phares xenon.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela soit le même pb sur la modus...
je reste un peu sec sur le sujet...Commentaire
par totolimSalut les amis j'ai un Petit problème sur une clio 4 1.5 dci impossible de démarrer au bouton de démarrage c'est déjà arrivé à quelqu'un ?merci
par FabiiSalut,
J'ai récupéré une renault twingo 1 phase 2 avec plip radio fréquence de 2000 avec moteur 1.2 8s.
L'ancien propriétaire...-
par nalvsBonsoir,
Sur ma 307 les boutons du plip étaient hs, donc j'ai recommandé une coque avec bouton, j'ai remis l’électronique avec une pile...-
Canal: Peugeot - Citroën
