Problème clip et megane II
  • olivier_d
    • 26
    Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai un soucis.
    J'ai un pote qui a un soucis de condamnation des portes arrières (protection enfant) sur sa megane 2.
    J'ai branché la sonde, appuyé longtemps sur le bouton start pour le mettre en mode diag... et CLIP n'arrive pas a communiquer avec les calculateur
    Je me suis dit que cela venait de sa voiture mais je l'ai branché sur une autre megane II d'un autre pote et cela fait exactement pareil....
    Avez vous une idée ? sachant que sur mes deux vehicules perso ca fonctionne parfaitement bien ?
    Merci d'avance.
  • ikbal031
    • 38
    bonsoir olivier
    appuyé longtemps sur le bouton start pour le mettre en mode diag !!!!!! sa veut dire quoi sa !!!! faut que tu mette le contacte de la voiture c'est pas un mode diag
    alors il faut :
    * démarrer ton pc
    * brancher la sonde au pc ( coté usb )
    * lancer l'application clip
    * mettre le contacte de la voiture ( pour cela reste appuyé longtemps sur le bouton start jusqu’à ce que les voyants se mettent en rouge
    * brancher la clip à la voiture ( coté OBD )
    et là tu clique pour lire le VIN de la voiture, normalement là c'est bon t'es connecté a ta voiture.
    j'ai oublié sinon pour la comdanation des porte arriere quand tu roule :
    * tu démarre la voiture
    * rester appuyé sur le bouton de condamnation des portes jusqu'à ce que tu entende un bip et la c'est bon quand la vitesse de 20 km est atteinte les porte se ferment automatiquement.
    n'oublie pas le bouton merci en bas a gauche
    • olivier_d
      • 26
      Bonjour bonjour,
      Je vois avec horreur que je me suis mal exprimé :
      - "en position diag" : j'active le +12 sans démarrer le moteur en appuyant longtemps sur le bouton start...
      - Condamnation des portes arrière : je parle de la protection enfant et non de la condamnation "anti car jacking" : les enfant ne peuvent ni ouvrir les portières ni actionner les vitres... la protection enfant quoi ! qui est électrique sur ce modèle de mégane d'ailleurs. Sinon les portes se condamnent bien dès que l'on roule...
      Sinon pour le premier point j'arrive bien à récupérer le VIN automatiquement, mais lorsque je fais un test des calculateurs, à 70% il me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec les calculateurs, les un après les autres.
      Ça le fait sur deux Mégane II que j'ai pu voir (et pas sur mes véhicules perso...)... Il doit donc y avoir un ptit truc qui me manque pour y arriver sur ce modèle de véhicule.
      Sinon, quelqu'un a une idée ? lol
      Merci d'avance
      • hardwares
        • 557
        bon moyen simple tu démarre le véhicule et tu fais ton diag sinon pour mettre contact tu peu aussi mettre une vitesse et appuyer frein et bouton Start
        • olivier_d
          • 26
          déjà fait... marche pas non plus
          sniff
          • hardwares
            • 557
            Kel calculateur répondent et aussi ta vérifier fusible ?
            • olivier_d
              • 26
              Ben en fait, le réseau est bien détecté, j'ai bien le schéma fonctionnel.
              Lors du test (bouton au premier ecran après avoir recup le VIN automatiquement), la barre arrive à 70% et là, j'ai un message pour chaque calculateur (impossible de communiquer, veuiller vérifier...)
              Puis sur l'écran suivant, tous les calculateurs sont rouge...
              Voila voila
              • hardwares
                • 557
                bon on reprend quand ta fais le scan sa te dis qu'il y a des defaut dans le resau can ou pas? juste a la fin du scan
                • olivier_d
                  • 26
                  Alors je t'explique ce que je fais (sur les deux mégane II d'ailleurs):
                  - Je mets la clé dans le lecteur
                  - j'appuie longtemps sur start, j'entends les relais se déclencher...
                  - je branche la sonde, je lance CLIP
                  - Je récup le VIN automatiquement, cela fonctionne
                  - Je clique sur le bouton test des calculateurs
                  - la procédure se déroule jusqu'à environ 70% et la j'ai une série de message comme quoi il est impossible de communiquer avec chacun des calculateurs, aucun des calculateurs ne semble répondre
                  - Une fois tout ces messages acquittés (surtout en appuyant sur abandonner sinon ca plante CLIP), j'arrive sur le schéma du réseau qui a visiblement été bien détecté, sans aucune erreur pour le réseau
                  - je clique sur suivant ou continuer je sais plus, là tous les calculateurs sont en rouge.
                  - si j'essaye d'aller sur n'importe lequel, j'ai de nouveau le message : impossible de communiquer avec ...
                  Ce problème n'est que sur les megane II.
                  Donc soit je m'y prend mal, soit le câble n'est pas bon, soit ????
                  en tout cas merci de tenter de m'aider
                  • olivier_d
                    • 26
                    une petite idée snifff...
                    • S@mmy
                      • septembre 2013
                      la barre de progression qui s'arrete à 70% est dû à un problème hardware avec ta clip (problème très connu avec les clones)! ce qui m'étonne c'est le fait que cela n'arrive que sur les Meg II. sur quelle autre voiture as tu fais le test???
                      • olivier_d
                        • 26
                        Megane II (2), UNe mégane III, ma Laguna II et la Clio II de ma chère et tendre
                        Et donc si c'est connu ? il y a quelque chose à faire ?
                        • S@mmy
                          • septembre 2013
                          sur les voitures que tu as cité, ça a marché ou non?
                          • olivier_d
                            • 26
                            oui sur toutes sauf les maganes II...
                            • olivier_d
                              • 26
                              snifff... plus personne ?
