Bonjour j'ai acheter une interface can clip jai installer clip 113 sur mon pc portable sous XP. quand je branche l'interface a mon pc et a la voiture avec le contact il mon demande seulement 2 drivers et j'ai toute les led allumer sauf ISO . clip me dit aucune interface pouvai vous m'aider , merci
Led ISO ne s'allume pas
Tags: Aucun(e)
le dernier problème en date http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...n-143-a-3.html post #22
panne de quartz le cas le plus fréquent voir également les soudures, câble USB
@+Commentaire
Si c'est une sonde Made in China, 98% de chances que ce soit les liaisons entre cartes, dont les soudures ont lachées..
Il faut démonter la bête et chercher sur les cartes électronique, les soudures cassées..
Voir ce post : http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...d-eteinte.html.
Bonne réparation,
EricCommentaire
J'a eu le même problème sur une sonde made in china, au début des problèmes de mise à jour firmware qui se bloquaient à 20%, j'avais renommé les fichiers APPLIISO.S19 et APPLICAN.S19 en .old mais le problème de LED verte ISO est apparue, j'ai remplacé les 2 quartz sur les deux circuits imprimés( 1 quart sur chaque) et depuis tout fonctionne et j'ai renommé les fichiers en S19 sans problème de mise à jour depuis.
De la lecture au lien ci dessous qui traite du problème des sonde CANCLIP et des réparations
WWW.diagnostic-auto.com/t14608-reparation-canclip-a-vos-fer-a-souderCommentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
