CLIP V132 avec machine virtuelle SEVEN 32bits SP1 sous WIN 8 64 bits
  • ROSTOCHE
    • 8
    Bonsoir à toutes (pas de mysoginie) et à tous.
    Je pense que le titre résume la situatation software dans laquelle j'essaye, malencontrueusement, d'installer CLIP V132.
    J'ai tenté cela après avoir parcouru différentes threads sur ce forum.
    La machine virtuelle est ORACLE Virtual Machine.
    Le test a aussi été effectué avec VMWare Player.
    Comme je dis, c' est malencontrueux, car je vois apparaitre une splendide fenêtre, au niveau de la machine virtuelle, où il m'est précisé que la machine en question n' est pas une machine CLIP et du coup l' installation s' arrête.
    Même si j'indique de tourner en mode de compatibilité XP SP3 je rencontre le même problème.
    Je pensais qu'il fallait effectivement un système 32 bits pour que CLIP s' installe convenablement.
    Je me demande si WIN8 n'interviendrait pas encore malgré la machine virtuelle.
    Est ce que les installateurs sous pseudo 32 bits virtuel avec un OS 64 bits auraient des informations sur le sujet?
    Je suis aussi preneur de toute autre reflexion.
    Merci par avance pour toute précieuse collaboration apportée.
    Dernière modification par ROSTOCHE, 11 septembre 2013, 00h08.
    Pourquoi simple quand tu veux complique ? ...
    Format hdd et installe Win7 / 32 bits comme ca tu reussirai ... mais c`est trop simple, tu veux complique ...
    • ROSTOCHE
      • 8
      Le problème n' est pas que je veuille faire compliqué mais le système a été livré avec WIN8 64 bits et est ENCORE SOUS GARANTIE.
      Donc je ne peux rien modifier dedans au risque de perdre cette fameuse garantie.
      Merci pour l'information
      Cdt
      • olivier_d
        • 26
        Tu dois avoir une clé de registre à installer avant le lancement de l'install de clip...
        Voila voila...
        • ROSTOCHE
          • 8
          Aucune clé de registre ne m'est malheureusement demandé de façon directe.
          Cette dernière concernerait SEVEN 32 bits ou plutôt CLIP?
          Merci par avance
          Cdt
            Cle registre necessaire pour CLIP, n`importe quel SO tu utilises, XP or 7 > c`est pour que ton ordinateur deviens une machine " CLIP "
            • olivier_d
              • 26
              ... oui et elle doit être dans un des répertoires du DVD. c'est un fichier *.REG. Tu clique 2 fois dessus et tu dit oui...
              Après tu relance l'install de clip
              • ROSTOCHE
                • 8
                Merci pour l'information.
                Je pense que j'ai du aller trop vite.
                J'ai gravé mon CD et j'ai du oublier d'inclure une certaine directory TRES IMPORTANTE (silence). Du coup je ne retrouve plus la trace du fameux fichier en question.
                Je n'ai plus qu'à recourir de nouveau ou plutôt à marcher et cette fois-ci ne pas recommencer ma bourde.
                Si c'est cela je remercie les gens pour leur précieuse aide. Dans le cas contraire je ne manquerai pas de l'indiquer.
                Cdt
                • ROSTOCHE
                  • 8
                  ENFIN CA FONCTIONNE!
                  Mais surtout un grand MERCI à ceux qui m'ont mis sur la piste de mon erreur.
                  Cdt
