un probleme avec les drivers
  • bloom
    • 24
    j'ai installer mon clip (v131) sur mon pc il y a 1 mois, impeccable rien a dire le top.
    j'ai fait ce que j'avais à faire et je je range le tout.
    hier je sors le tout pour faire ma modif au niveau du compteur et là c'est le drame.
    je branche le clip au pc ensuite à la voiture
    -led rouge ISO et CAN allumé
    je met en route le logiciel
    -led verte ISO et CAN allumé
    je test les calculateurs
    - la diode verte CAN s'éteint
    Je decide de refaire une installation complète, même résultat.
    Je prend la V132 même résultat que précédementet lorsque je branche ma sonde je n'ai que 2 drivers qui s'installent
    je recommence avec cette fois ci la V129 livrer avec la sonde même résultat que pour la V132
    auriez vous une solution
    est il possible de rentrer les drivers en manuel?
    autre question, pour supprimer clip;
    j'efface le logiciel avec ajout/suppression de programme
    ensuite je vais dans C: et j'efface les deux onglet clip
    je fais un nettoyage de disque
    y a t il autre chose a faire?
    merci pour votre aide
  • multi290
    • 722
    salut bloom
    j'ai eu un probleme une fois avec un cable USB
    l'autre jour j'ai diagnostique un espace 4 et pendant le diag
    la diode iso ou can c'est mis a clignoter rapidement plus de communication
    avec le vehicule et egalement sur une megane 2 coupure vers 70% une des diodes verte s'eteint
    alors je l'ai demonte et pulverise du produit special contact electronic
    sur les deux circuit imprime et ca refonctionne pour le moment.
    il y a un autre forum automobile qui parle d'un probleme avec la sonde can et iso diode verte
    je pense que je vais refaire les sondes et peut etre la modif avec les quartz comme dit dans
    le post d'ailleurs merci au passage a "angels59"
    can clip - Tlemcen Car electronics
    bon courage
    • bloom
      • 24
      j'ai fait une restauration système
      j'ai refais une installation complete
      cela refonction
      et dés l'instant ou je fait le teste calculateurs ou la recherche de mise à jour de la sonde la led verte CAN s'éteint.
      la mise a jour de la sonde echoue aussi
      quel solution
      j'ai lu qu'il se pourrais que ce soit un quartz
      merci de me confirmer cela
