achat can clip
  • kangoo39
    achat can clip
    mon fils a un scenic avec un probleme de frein de parkin electrique et des defauts affiches au tableau de bord
    je nai pas trouve de defaut de fonctionement sur le moteur du frein
    alors je compte sur vos conseils pour acheter le diag can clip je ne sais pas le quel prendre et ou le commander
    merci de votre aide
  • funzy74
    • 456
    Sur certain scenic 2 il y as une repro à faire
    Sinon il est aussi arrivé que la condensation de clim déborde et fasse oxyder un connecteur sous la moquette
    il se peut aussi que tu es un étrier ou un câble de frein à main gripper
    sinon c'est le calculo
    pour ton can clip une version 117 suffit après tu peux la mettre à jour via les liens du forum
    • wellou.59
      • 60
      il y a un capteur sur la boite de couleur vert a controler
      • funzy74
        • 456
        le contacteur bifonction???
        • kangoo39
          merci Funzi74 pour ta reponse
          oui c'est bien un scenic2
          j ai controler le connecteur sous le siege ,demonter completement le boitier de commande de frein avec les cables rien est gripe et les machoirs de frein sont en bonne etat
          que veut tu dire wellou59 il y aurai un capteur vert a controler qui se trouve ou??
          merci pour ta reponse
          • wellou.59
            • 60
            a tu une fait une reprogrammation,il y a eu beaucoup de problemme sur le frein de parking,il faut faire une nouvelle programmation et nouveau programme.
            le contacteur est sous la boite
            • jean81
              • 85
              bonjour ; funy 74 ta mis sur la bonne voie et il raison , ne fait pas comme pere il avait mis 3 tapis au pied donc imposible de debrayer a fond , default memorisé j'ai tirer les tapis et effacer le default probleme resolue , verifier aussi si le plaquettes ne sont pas a ras du fer piston sortie trop loin ou caler dans le porte etrier
              • kangoo39
                bonsoir Wellou59
                tu va me trouver un lourd mes q'apel tu la boite si c'est le boitier qui et a l'arriere droit du scenic avec les cables de frein chez moi il n'y a aucun contacteur
