j'ai un probleme avec la fermeture automatique des portes avec dacia modele 2006 quand vous commencer a conduisza les porte ne se ferme pas automatiquement sachant que j'ai deja effectuer le truc d'appuyer sur le bouton de serure mais rien ne c'est passé quelqu'un connaisse t-elle une solution pour le faire manuel ou av ec diag merci
fermeture automatique des portes dacia
Tu peux le faire avec ddt2000, configuration UCH, condamnation automatique des portes en roulant et etablir la vitesse quand depasse la valeur etablie, MAIS : il faut mettre un fil du connecteur corespondant du UCH avec information vitesse ( du tableau de bord )
Demain je vais consulter les docs - NT9800 et je vais te le dire exactement les points tu dois connecter UCH - tableau bord.
Faut faire des nouveaux configuration dans l`UCH : autorisation condamnation en roulant et quelques autres parametres.
Sans cette connexion les portes ne se condamnent automatiquement. -
Mais non, clip ne fonctionne avec le DDT2000... Pour faire ce boulot tu utilises ddt2000 avec interface corespondant, c`est a dire une interface VAG-COM 409.11 ( sur line K, iso diag )
Avant tu fais la connexion - comme j`ai t`ai dit - pin 6 UCH ( connecteur noir ) avec pin 22 ( connecteur noir tableau de bord, info vitesse )
Sans cela, c`est sans sense, il ne fonctionera pas...
Si tu fais la connexion que j`ai dit, et apres modifier la configuration UCH avec DDT2000 ( j`ai pas utilise clip pour cela, clip j`utilise pour CAN diagnose pas pour ISO, pour ca j`utilise DDT )
J`ai fait cet travail a quelques Loganes, mais pas avec Clip, peut etre ca marchera avec Clip, moi jamais fait ca avec clip, clip utilise pour plus complique ...Commentaire
par gerard77184Bonjour,
J'ai acheté une dacia spring et par curiosité je suis allé sur mon dialogys ver 4.9 et je découvre que la dacia spring n'existe pas....
Canal: Dialogys
21 septembre 2023, 14h20 -
par faverjon87Salut à tous !
je voudrais savoir comment desactiver la MAJ automatique du firmware VCI lors du diag avec diagbox svp.
Je mets avec psa...-
Canal: Diagbox
par Bertrand51Bonjour à toute la communauté
Je cherche désespérément à activé la fonction regulateur/limiteur sur une dacia sandero de 2019....-
Canal: Can Clip
