Achat can clip v131 j'arrive avec rsrwin blocage dans 5 jour
  • Lucjean
    Cela fait deux fois que j'installe la clip mais à chaque fois ca plante avec rsrwin
    j'y comprend rien
    il me dit blocage dans 5 jours .
    avez vous une procédure en image au lieu qu'une vidéo
    je dois passer à côté de quelque chose
    merci pour votre aide
    Lucjean
    Dernière modification par Lucjean, 25 septembre 2013, 17h58. Motif: Fautes orthographes
  • sahara31
    ça me l'a jamais fait. Par contre j'étais en 64 bits et pas moyen de l'installer. Faudra peut être que tu formates pour bien tout supprimer et recommencer l'instal. A moins que tu ne trouves le bon fichier qui laisse une trace de l'installation. Bon courage
    • jéjé59
      • 410
      [QUOTE=Lucjean;94487]Cela fait deux fois que j'installe la clip mais à chaque fois ca plante avec rsrwin
      j'y comprend rien
      Lucjean[/QUOTE
      Salut Lucjean,quand ça te dit blocage dans 5 jours,as tu rentré le code 333DEF 111DEF 111DEF 222DEF 221DEF 000DEF?(en majuscules)sinon ça passe pas...(SURTOUT N'OUVRES PAS LA CLIP)Ensuite tu remets le rsrwin d'origine dans C>>>CLIPX91>>>LIB>>>APPLICATION(sans oublier d'enlever le rsrwin modifié,bien sur)
      Et de là tu peux ouvrir Clip à partir de ton bureau ;
      PS:si tu es en 64 bit ça ne passera pas(mais il y a des sujets pour cela sur ce forum)perso suis en 32 bit et jamais eu de soucis
      Dernière modification par jéjé59, 26 septembre 2013, 01h00. Motif: rajout
      • Lucjean
        Je me suis tromper et j' ai ouvert la clip après le changement de rsrwin a la 1ère install
        donc je récapitule après suppression de la clip + ccleaner
        voila comment je possède
        1 er fusionner le crack reg lancement instalation
        2eme choisir France puis Daccia Renault Samsung
        apres finish
        changment rsrwin de Renault clip patch avec celui de c:clip 91 lib aapplication
        Je clic sur le rsrwin de c:clip91lib application et rien ne se passe
        si je clic sur la clip ça chargé à 25% et puis clip corrompue
        que se pase t il si on arrive à échéance des 5 jours
        Merci de m'aider car je n'y comprend plus rien
        je suis pas fortiche en Pc , ça fait 10 fois que je recommence
        Lucjean
        • jlvservices
          Bonjour! Afin que tu te sentes moins seul, sache que j'ai exactement le même problème avec ma V131 : je clique sur rsrwin(modifié) et rien ne se passe.
          Je continue d'essayer.
          A bientôt
          • redascan
            pour résoudre votre problème il faut enlever le fichier RSRWIN et le mettre sur le bureaux puis copie le RSRWIN du crack dent le dossier ou tu a enlever l original et tu exécute le fichier du carck un foit se la fait tu remplace le fichier du cracks par l original puis lance clip Renault bon chance
              Mal installation, n`ai pas suivi exactement les indications donees avec le logiciel Clip, ordinateur connecte au net obligatoirement quand tu introduis la crackee serie, enfin, suivre exactement les indications...
              • jlvservices
                En fait, RSRWIN.exe a besoin du .NET framework 3.5 ...
                j'ai trouvé ça sur le forum :http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...-solution.html
                C'était mon problème quand je cliquais sur RSR, rien ne se passait.
                Maintenant je bloque pour entrée la clé ; problème d'affichage sur mon Net Book : je ne vois pas les cases ou entrer la clé...
                • Lucjean
                  Merci a toi jlvservices
                  j´ai mis net framework et hop ça marche
                  maintenenat demain je met la clip sur la voiture pour voir
                  un grand merci et à charge de revanche
                  Super content
                  Luc
                  jean
                  • jéjé59
                    • 410
                    Envoyé par jlvservices
                    Essai ce avec ce fichier:
                    Ou lui brancher un écran externe
                    • jlvservices
                      Bonsoir!
                      j'ai essayé divers écrans sans succès...
                      J'ai essayé Easy Résolution Manager, mais incompatible avec mes écrans...
                      Finalement, j'ai fait une rotation à 90° de l'affichage sur mon NetBook et miracle les cases sont apparues, un peu acrobatique, mais j'ai pu entrer la clé.
                      Dans la foulée, j'ai lancé un "Diag" sur mon Kangoo qui ne passait plus en GPL depuis quelques temps (voyant "SERV" et "GAS" allumés orange...) j'ai effacé les divers codes présent et ça fonctionne à nouveau en GPL, sans changer aucun composant.
                      Je m'attends à une rechute d'ici quelques temps, mais maintenant je suis paré...
                      Grand MERCI à tous! Super ce forum.
