Can Clip et anti demarrage Renault scenic phase 1 essence
  • fred38
    • 9
    Bonjour Yolem,
    Merci beaucoup pour ta confirmation. Conclusion, cela me confirme qu'avec le can clip je suis autonome. Le prix du transport sur le plateau ça me paye une bonne partie de la sonde ...
    Je vais me renseigner auprès du garagiste qui m'a reprogrammé mon UHC
    Il ne reste plus qu'à me former sur le logiciel
    fred38
    • maniyoshi
      • 37
      Meilleurs voeux à tous
      donc si j'ai bien compris une fois que j'ai remis le bon type de boitier.
      Je vais dans "enregistrrements d'états et paramètres"
      Uploaded with ImageShack.us
      Puis je clic sur antidemarrage et j'enregistre c'est bien ça?
      • yolem
        • 459
        Non, ce n'est pas ça.
        Après avoir configurer ton UCH en type 2.
        Tu vas dans Antidémarrage, Mode Commande, Apprentissage, Introduction code manuel, la tu rentres ton code antidemarrage avec le contact allumé.
        Une fois la commande terminée, tu coupes le contact, avec ta clé neuve tu mets le contact, la led rouge dit clignoter rapidement.
        Tu coupes le contact, tu vas dans configuration et tu fais validation fin d'apprentissage clé.
        Et voilà !
        • maniyoshi
          • 37
          Merci Yolem mais je parlais dans le cas d'une réparation ponctuelle pour repasser de 2 à 1
          • yolem
            • 459
            Réparation ponctuelle, tu as juste à aller dans antidémarrage, Mode commande, configuration et changer le type.
            C'est tout.
            • maniyoshi
              • 37
              Ok je pensais qu'il fallait enregistrer avant de quitter
              • mecano1
                • 113
                Bonsoir je vois qu'il y a des pros de l'antidemarage j'ai le probleme sur une clio 2 comment changer le type dans l'uch avec le clip. Merci
                • yolem
                  • 459
                  Pourquoi veux tu changer le type de ton UCH de clio 2 ? en sachant qu'il n'y a pas de type !!!
                  • mecano1
                    • 113
                    J'ai l'antidemarage qui reste actif et la voiture ne demare pas en fouillant sur le web vu que quand la batterie se vide le type peu changer donc j'ai cherché avec le clip mais j'ai pas trouvé 1 ou 2 ce modele ne possede pa deux type de programme d'antidem? A LORS COMMENT FAIRE POUR DEPANNER?
                    • yolem
                      • 459
                      Pas sur clio 2. En général, sur ce type de voiture c'est la clé qui est défaillante. Si tu reste appuyé sur le bouton de la clé tout en essayant de démarrer, est ce qu'elle démarre ?
                      • mecano1
                        • 113
                        La cle est morte les languettes de la pile sont arraché faut pas compter sur le bouton de la clé.
                        • yolem
                          • 459
                          On s'en fout pas besoin de pile pour démarrer. Essaye ça te coûte rien. Après si tu préfère payer 150 € pour une clé neuve....
                          • mecano1
                            • 113
                            Non la voiture ne demarre pas en restant appuyer sur le cle
                            • yolem
                              • 459
                              Donc dans ce cas, pour moi c'est la bobine de cuivre à l'intérieur de la clé qui est HS.
                              Soit tu as la possibilité de la changer toi même, ou sinon une clé neuve.
                              • mecano1
                                • 113
                                Ok ya pas moyen avec le clip de desactiver l'antidem? Meme avec le code ya pas moyen?
