Can Clip et anti demarrage Renault scenic phase 1 essence
  • yolem
    • 459
    #31
    Non impossible
    • mecano1
      • 113
      #32
      ok si j'achete une new cle vierge je pourrais refaire marcher ma voiture?
      • raylaun8
        • 47
        #33
        Pour info, type 1 type2 c'est en fonction de la puce radio fréquence de la clé. Il est vrai que par grand froid, ou lorsque la tension batterie descend trop bas l' UCBIC peut sauter de type 1 en type 2. L'inverse n'est pas possible. Alors le top est d'effectivement laisser le boitier UCBIC en type 2 et commander alors des clés pour un scénic plus récent (ref: 7700438342) la config des clés neuves se fait via clip, et code anti dem à 8 chiffres. Il faut savoir que ce type de véhicule peut encaisser jusqu'à 4 clés alors que les clés infrarouges seulement 2clés maxi.
        • mecano1
          • 113
          #34
          c'etais pas ca la question car sur la clio pas de type 1 et 2 la question est clio 2 phase 2 essence 1.4 antidemarage actif et cle hs et avec une cle neuve serais til possible de la faire remarcher?
          • raylaun8
            • 47
            #35
            sans la réaffecter non. que fait ton voyant anti dem? allumé fixe ou clignotant???
            Dans mon premier post je précisais UNIQUEMENT SUR MEGANE ET SCENIC... Après je n'ai peut etre pas été clair... Désolé Mecano1... Je voulais pas te froisser.
            • mecano1
              • 113
              #36
              Non pas froiser voyant clignotant rapide
              • yolem
                • 459
                #37
                Oui avec une clé neuve qu'il faudra réaffecter, tu pourras redémarrer.
                • mecano1
                  • 113
                  #38
                  ok compliqué la réafectation?
                  • yolem
                    • 459
                    #39
                    Non si tu as la clip, ça se fait en 2 min. Il faut récupérer le code APV de la voiture soit chez Renault s'ils acceptent de te le fournir, soit en le cherchant soit même. Voir ce sujet pour le code : Code APV
                    • mecano1
                      • 113
                      #40
                      code apv
                      Pour le trouver soi meme il faut renault pin extractor c'est ca?
                      • yolem
                        • 459
                        #41
                        C'est ça. Tout est expliqué dans le sujet.
                        • mecano1
                          • 113
                          #42
                          Merci,
                          Pour obtenir extractor = donateur et plus besoin de code reprog a demander a admin?
                          • yolem
                            • 459
                            #43
                            Non, tu seras autonomes.
                            • mecano1
                              • 113
                              #44
                              j'ai essayer le reprog et il me demande un code homologation c'est quoi.
                              • yolem
                                • 459
                                #45
                                A quel moment il te demande ce code ?
