Non impossible
Can Clip et anti demarrage Renault scenic phase 1 essence
Pour info, type 1 type2 c'est en fonction de la puce radio fréquence de la clé. Il est vrai que par grand froid, ou lorsque la tension batterie descend trop bas l' UCBIC peut sauter de type 1 en type 2. L'inverse n'est pas possible. Alors le top est d'effectivement laisser le boitier UCBIC en type 2 et commander alors des clés pour un scénic plus récent (ref: 7700438342) la config des clés neuves se fait via clip, et code anti dem à 8 chiffres. Il faut savoir que ce type de véhicule peut encaisser jusqu'à 4 clés alors que les clés infrarouges seulement 2clés maxi.Commentaire
sans la réaffecter non. que fait ton voyant anti dem? allumé fixe ou clignotant???
Dans mon premier post je précisais UNIQUEMENT SUR MEGANE ET SCENIC... Après je n'ai peut etre pas été clair... Désolé Mecano1... Je voulais pas te froisser.Commentaire
par Ludo894Bonjour à tous,
J'avoue être un peu perdu dans la multitude des sujets ici présents, aussi, veuillez me pardonner si le sujet est déjà abordé,...-
par steph59470Bonjour à tous j ai un problème j ai
Une fiât punto 1.2 essence de 2012
Et j ai plus moyen de la demarer
J entend plus la pompe...-
Canal: Fiat - Lancia - Alfa Romeo
07 mars 2022, 19h06 -
par Fabrice 78Bonjour
peut on résoudre le problème du passage de type 1 en type 2 ou l'inverse (bien connu sur Megane et Scenic de 99 à 03) avec DDT4ALL si...-
