Probleme de driver
  • poseidos
    • 16
    Probleme de driver
    Bonjours a tous
    Bien que le problème a deja été aborder dans d'autre topic, je n'est pas trouvé de solution.
    Donc je vous expose mon soucis, j'ai reçu ma sonde made in china je l'install tous se passe correctement le labtop me détecte le port usb et intall les pilotes, les 4 leds allumés, seulement au lacement du clip la mise a jour ne passe pas,je renomme les 2 appli *.s19 je relance le clip le VIN auto ne fonctionne pas je le rentre a la mano avec un numéro d'ordre mais aucun dialog avec les calculo ni la fonction ODB
    Je vérifie les pilote installé je n est que 2 pilot.
    JCAE ISO APRèS RENUMERATION
    JCAE CAN APRèS RENUMERATION
    apres demontage de la sonde je trouve 3 soudure ou plutot des eclat de soudure je sort le fer et la tresse a désoudé je met tout en ordre.
    mais le prob reste, meme apres une réinstall complete
    merci de m'éclairé.
  • volgor
    Bonjour j'ai le même souci avec la version 132 que 2 drivers s'installent et le voyant iso ne s'éclaire pas (j'ai teste avec 2 sondes même résultat)
