Bonjour, super le partage et merci encore mon can clip fonctionne correctement.
[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
Oui xp service pack 2. Je connais bien l'installation j'en suis pas sûr mon premier coup d'essai mais le se souci la je ne l'avait jamais eu! La j'ai effacer le v120 à la base et je réinstalle le v123 et je te tiens au courant de levolution.
Donc problème identique....Commentaire
J'ai installé Clip nV124 sur un portable XP SP3 en suivant le tuto de valentin, pas de soucis a ce niveau, par contre lorsque je lance CLIP, j'ai un message qui me dit qu'il n'y a pas de sonde connectée pourtant :
- la sonde clip est bien connectée sur la voiture (sonde alimentée voyant rouge batterie allumé)
- la sonde clip est bien connectee sur le PC en USB (voyant rouge USB allumé)
- le voyant vert CAN est bien allumé
- dans le gestionnaire de périphérique je vois bien le driver (SPX ......... apres renumération)
mais : Le voyant ISO ne s'allume pas et CLIP me dis que la sonde n'est pas connectée.
La sonde a été testée sur une station CLIP officielle et elle fonctionne
Je pense à un problème de drivers, si valentin ou l'un d'entre vous pouvait m'expliquer la marche a suivre pour l'installation des drivers ça serait super !
MerciCommentaire
Salut normalement quand tu branche le clip pour la première fois y a une fenetre qui s'ouvre qui te demande si tu veux installer automatiquenet les drivers ou non. Il y a trois je crois l'un aprés l'autre/ TA MIS LE CONTACT SUR LA BAGNOLECommentaire
J'ai un souci d'installation, non plutôt d'activation.
OS: Windows XP Pro SP3. avec le .NET framework 3.5
J'avais auparavant une ancienne version de CLIP, je sais plus trop mais elle date...
J'ai tout désinstallé. Nettoyé le registre avec CCleaner. les dossiers etc...
J'ai réinstallé la version 125 dispo dans le forum. et suivi pas à pas le tuto (incomplet d'ailleur... je dirait pourquoi plus bas)
à l'ouverture de l'activation, les cases où il faut entrer le n° de série sont toutes grisées et Impossible d'entrer quoi que ce soit, de plus le curseur reste sur le sablier. ça fait pareil à chaque installation/réinstallion (3 fois déjà...)
Une idée ?
Remarques et requêtes concernant le Tuto:
- Est-ce qu'il faut être connecté à internet ou non ?
- Comment bien nettoyer une ancienne version ? y a-t-il des clé de registre spécifique à virer ?
- Le tuto ne précise pas qu'il faut fusionner le ficher .REG qui est dans le dossier du Patch
- Après avoir copié le rsrwin.exe patché Certains tuto disent "Ouvrir CLIP" d'autres disent "surtout PAS !!" et celui-ci (ce topic) Ne di pas si c'est le fait d’exécuter Rsrwin.exe qui ouvre la fenêtre d'activation ou s'il faut exécuter rsrwin PUIS ouvrir CLIP.... pas clair tout ça.
Merci pour vos éclaircissement.
Cordialement.Commentaire
par pascal2960En PJ le lien pour JLR SDD 165.x + Tuto installation Win 10(64)+IE+SDD-engineering-access Keygen.
Le seul pour Hors ligne et En ligne qui fonctionne,... -
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par SilentmaxxSalut à tous,
J'ai téléchargé il y a peu Clip v191 via le lien mega trouvable un peu partout.
Ma config : Lenovo, disque 500Go,...-
Canal: Can Clip
