[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
  • calli
    Envoyé par Oli1210
    pouvez-vous me dire si can clip 127 fonctionne avec windows 7 64 bits ?
    .et comment faut t'il faire?
    merci pour vos réponses.
    personnellement win7 64bits jai pas réussi à ne serai ce que lancer l'install problème suivant "pc non clip" .tu peu si tu veux installer vmware sur win7 64 et mettre windows xp 32 bits sur une partition virtuelle. C'est ce que j'ai fait .
    • autoclip
      • 20
      #77
      vidéo installation clip
      Voila une vidéo expliquant comment installer clip et des fichier pour installation.
      j'espère que cela vous aidera.
      • fredolagaloc
        • 16
        #78
        mci pour ton tuto mais ou trouver le code de decryptage
        • tm300pierre
          • 12
          #79
          BONJOUR,
          Super tuto mais winrar me demande un code pour dezzipé l'iso .
          MERCI POUR LA REPONSE
          • bloom
            • 24
            #80
            en generale le mot de passe employé est "lesamisdudiag"
            bonne journée
            • slorge
              bien pour le tuto genial continu
              • xinxin
                #82
                moi aussi je galere
                La toute premiere fois j'ai reussi a activer
                Ensuite j'ai voulu faire la mise a jour v131 et depuis plus rien
                A chaque fois que je clic sur le rsrwin cracké que je met au bon endroit biensur, il ne se passe rien
                J'ai desinstallé et tout nettoyé plusieur fois et toujours rien, meme avec frimwork 3.5
                Comment je fais ? a l'aide
                • pitou121089
                  • 402
                  #83
                  pour information les mot de passe sont souvent les memes www.lesamisdudiag.com
                  que desinstaller vous (en detaillant bien sur)
                  car faut en prempier nettoyer la base de registre (Tu vas dans executer(touche windows+R),tu tapes regedit , tu valides en haut, ensuite tu vas dans HKEY LOCAL MACHINE>>>SOFTWARE et tu supprimes Sagem SA et SPX)
                  ensuite desinstaller l'application (Tous les programmes>>>clip>>>désinstallation et tu désinstalles)
                  puis supprimer tous les fichier dans c:/ (ASDE,CLIP,CLIP_X91,help,outils,clip,clip_err. .............)
                  puis mettre en grand coup de c cleaner
                  apres un coup de redemarrage fais pas de mal.
                  Par contre ne pas oublier de relancer le crack avant la nouvelle installation sinon message "pas un plateforme clip reconnue"
                  • Alexs3
                    • 9
                    #84
                    Installe sur windows 7 32 bits nickel
                    • mehdi_auto
                      • 171
                      #85
                      il faut toujours désactiver le parfeu
                      bonne chance
                      • vergne
                        • 89
                        #86
                        [QUOTE=Hermine22;36804
                        - la sonde clip est bien connectée sur la voiture (sonde alimentée voyant rouge batterie allumé)
                        - la sonde clip est bien connectee sur le PC en USB (voyant rouge USB allumé)
                        - le voyant vert CAN est bien allumé
                        - dans le gestionnaire de périphérique je vois bien un seul driver (SPX ......... apres renumération)
                        mais : Le voyant ISO ne s'allume pas et CLIP me dis que la sonde n'est pas connectée.
                        La sonde a été testée sur une station CLIP officielle et elle fonctionne
                        [/QUOTE]
                        bonsoir
                        les deux tests ont-ils été faits avec la même version de Clip ?
                        la solution a-t-elle été trouvée ?
                        Cela ressemble à une mise à jour du firmware qui n' a pas abouti ou à un probleme hardware !
                        • Ynad59
                          • mai 2014
                          • 64
                          #87
                          Voila des explications claires alors je vais me lancer fin de semaine.
                          Merci même si le tuto date un peu mais ça ne change rien.
                          • vergne
                            • 89
                            #88
                            ce tuto concerne la version 124.
                            pour les versions suivantes , tenir compte des remarques incluses dans le dossier " installation et activation " de l'ISO téléchargé
                            • Hermine22
                              • 33
                              #89
                              Désolé pour le retard vergne.....
                              Alors les deux tests n'ont pas été faits sur la même version, le but était de savoir si le hard était ok ou pas.
                              OUI la solution a été trouvée depuis, un pb de la sonde, elle a été réparée par un ami d'un ami...
                              Bizarre que ça ai marché avant sur une station clip officielle
                              • Plopblop
                                • juin 2014
                                #90
                                Salut il me semble que Seven vista et win8 on tous des possibilités de logiciel d'installation en mode compatible à tu déjà essaier
