[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
  • Touf_touf
    • 340
    Envoyé par valentin_55
    Un grand merci à toi !!
    alors clic sur le bouton Merci lol
    j'avais pas fait gaffe que c'est une clio 3
    avec quel version est tu grisé?
    • valentin_55
      • 67
      Je me suis mal exprimé en fait. En mode config dans le calculo d'injection (Siemens 3000), j'ai le mode lecture actif mais le mode écriture inactif (grisé).
      Clip V145.
      • Touf_touf
        • 340
        je pense que c'est normal passé une certaine année , tu ne pas modifier .
        à l'occase je confirme sur le même modelé
        • Touf_touf
          • 340
          salut , il te faut une sonde Can Clip , il y à un topic sur ce sujet :
          • starpa88
            • avril 2015
            • 135
            je vais bientôt me lancer dans un diag de ma magane
            pour le moment j'attends la livraison de mon colis can clip en v146
            par ou fraudra t'il commencer ?
            je suppose que je ne suis pas dans la bonne rubrique, à lire toutes les informations dans le forum qui sont forte intéressante, mais je me perds un peu
            le soucis de ma mégane c'est un défaut qui apparait à chaque démarrage "contrôler l'injection" et pourtant elle marche correctement
            je voudrais pour le début faire un diag et effacer ce défaut
            • nowen
              • 65
              ta mégane est une II et 1.9 dci je pense, contrôles tes bougies de préchauffage il y a de grandes chances que ce soit cela si c'est uniquement au démarrage
              • starpa88
                • avril 2015
                • 135
                j'ai déjà remplacé les 4 bougies de préchauffage par des neuves
                et j'ai aussi vérifié et nettoyé le filtre à gazoil
                le message reste constant
                à chaque demarrage et lorsque je roule si j'utilise l'ordinateur de bord ça apparait
                en meme temps le voyant service reste allumé aussi
                • gorasse
                  • 28
                  Quand je lance le crack, au lieu d'obtenir la saisie d'une licence il dit que
                  "LANCEMENT NON SUPPORTE"
                  "Clip run as administrator detected"
                  Avec derrière une barre de progression bloqué à 12%
                  Si je clique sur continuer : "Votre installation CLIP est corrompue"
                  Ce n'est point n'est indiqué nul part dans les readme :|
                  Il s'agit d'une simple vm w7 32bits
                    • 666
                    Le launcher (Icone Clip) fait appel à RSRWin. Si il trouve la version craquée de RSRWin.exe il t'annonce que l'installation est corrompue. Tu dois alors effacer les traces d'activation dans c:\Users\All Users et recommencer l'activation en respectant la procédure.
                    • Timeg
                      • août 2015
                      Bonjour, j'ai suivi ce tuto pour installé la clip (V149), l’installation c'est bien passé, cependant lorsque je lance le logiciel, un message apparaît me demandant d'envoyer (ou pas) le rapport d'erreur Windows, et donc je ne peux pas lancer le logiciel.. Je précise quand même que j'ai pu m'enregistrer sans soucis, et que lorsque la sonde est branchée sur la voiture et sur mon PC (qui est sous XP SP3) les 4 leds de la sonde s'allument ! Si quelqu'un connait la solution...
                      Merci d'avance
                      Dernière modification par Timeg, 30 août 2015, 12h15.
                        • 666
                        Envoyé par Timeg
                        Bonjour, j'ai suivi ce tuto pour installé la clip (V149)... lorsque je lance le logiciel, un message apparaît ...Si quelqu'un connait la solution...
                        Problème fréquent sous XP de v1.46 à v1.50 et non élucidé. De mon point de vue , la meilleure solution consiste à désinstaller ta v1.49, supprimer les 2 fichiers d'activation situés dans "All users" voire ceux laissés sur c:\ puis télécharger et installer la v1.51 qui ne pose aucun problème et l'activer en utilisant la méthode du keygen.
                        • Timeg
                          • août 2015
                          C'est ce que j'ai essayé de faire, mais toujours un problème.. J'ai crée un sujet d'ailleurs, si tu veux venir y jeter un oeil
                          • eobd2
                            V151 Renault CAN Clip étape de l'installation du logiciel par étape
                            2015 Newest CAN Clip V151 for Renault Diagnosis and Programming with Multi-languages
                            • juju24
                              • 136
                              cool mais on mer demande un MDP pour deziper.
                              • vrshape
                                • 59
                                bonjour à tous. Petit déterrage de post mais j'ai un soucis que je n'arrive pas à regler. Je viens d'installer le logiciel clip version 160 avec succès sur mon ordinateur. Lorsque je lance CLIP, il me propose une sonde, jusque là tout va bien. C'est ensuite que ça pose problème. J'ai ce message qui apparaît. La mise à jour de votre sonde nécessite une première connection en usb avant de pouvoir utiliser la sonde choisie en mode sans fil sur votre CLIP Veuillez connecter la sonde sélectionnée avec le câble USB et attendez sa configuration!
                                Or je suis connecté via le cable USB et seules les deux diodes connectées à la prise qui va sur l'OBD de la voiture sont allumées. J'ai deux ports USB sur la sonde. Dois-je connecter ma tablette avec un câble autre que celui fournit d'origine? Merci de votre aide.
