[TUTO] Installation de Renault - CAN CLIP - Version 124
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    salut,
    les 2 ports USB sont pour les Tokens des garagistes renault, n'y touche pas.
    tu dois avoir 2 voyants rouges et 2 verts d'allumés si les drivers s'installent bien.
    Ton Windows est bien un 32 bits ?
    • vrshape
      • 59
      Je suis en 64 bits. Mais je n'ai eu aucun soucis pour l'installation. Là les voyant CAN sont éteint tous les deux.
        Salut voulez vous bien me dire pourquoi vouloir installer cela sur un système d'exploitation 64 bit?
        • vrshape
          • 59
          J'ai une tablette samsung sous windows Seven en 32 bits sur laquelle j'ai déjà Delphi en multi marque. J'ai installé CLIP mais j'ai un soucis pour le crack. Lorsque je veux rentrer les codes du RSRWin.exe je ne peux pas agrandir la fenêtre et je n'ai pas accès à la partie du bas où l'on rentre les données. Chose que j'ai pu faire avec mon ordi en 64 bits. Maintenant si j'arrivais à installer le RSRWin je pense que ça reglerait le problème. Personne n'a une idée?
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            vrshape, as tu lu la première ligne (écrite en rouge) de la première page du lien que je t'ai donné et que je te redonne ci-dessous :
            https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...tallation.html
              Envoyé par vrshape
              essai ça >>> Renault Clip Tool_2.6.zip <<<
Nom : 		000000.PNG
Taille :		115,2 Ko
              Dernière modification par mecano57, 13 juin 2017, 07h29.
              • vrshape
                • 59
                Envoyé par Catno33
                Effectivement je n'avais pas fait attention à ta première ligne. Après je me suis concentré sur l'installation qui semblait avoir parfaitement fonctionné mais finalement il n'en est rien. Je souhaiterais finaliser l'installation sur ma tablette qui fonctionne sous Windows 7 en 32bits mais j'ai ce soucis de dimension de fenêtre que je n'arrive pas à régler. Si quelqu'un a déjà eu ce problème? Sur le lien que tu m'as donné, la ligne où il faut entrer le code (333DEF...) n'est pas visible.
                  Envoyé par vrshape
                  En vous donne la solution pour vous faciliter l'activation du Clip message n°126, et vous vous compliquer la vis.
                  • vrshape
                    • 59
                    Envoyé par mecano57
                    essai ça >>> [ATTACH]13230[/ATTACH] <<<
                    [ATTACH=CONFIG]13231[/ATTACH]
                    J'ai téléchargé ton lien. Mais quelque chose m'échappe. ça s'utilise comment? Je clique sur 'generate key'? Et ensuite? Je lance CLIP? Merci pour ton aide.
                      Envoyé par vrshape
                      Regarde ICI >>> https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...0-32-bits.html <<<
                      • vrshape
                        • 59
                        Envoyé par mecano57
                        Merci pour ton aide. Mais la version en question est la V166. Je n'ai le CD que de la version V160. On la trouve en ligne la version 166?
                        • chris46
                          • novembre 2015
                          • 617
                          Envoyé par vrshape
                          bonjour je met le lien @+ https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...p-v-166-a.html
                          • Catno33
                            • décembre 2015
                            • 572
                            bonjour les amis ,
                            @vrshape
                            Tu es en de bonnes mains mais on n'a pas répondu à ta question sur le redimensionnement de la fenêtre de ta tablette W7 32b ...essaie ça :
                            -aller dans RSRwin.exe
                            -clic sur propriétés puis compatibilité et cocher "exécuter en 640X480"
                            Après l'installation, si Clip est trop petit
                            -clic droit sur ClipLauncher-X91 qui est dans CLIP-X91 / Lib / Application
                            • vrshape
                              • 59
                              je viens de télécharger le fichier 166_0_1_0.ISO. Je l'installe ce midi et je vous dirais comment a fonctionné l'installation. Merci encore pour cette aide précieuse
                              • vrshape
                                • 59
                                Envoyé par Catno33
                                bonjour les amis ,
                                @vrshape
                                Je vais essayer ça. Là j'ai réussi à installer CLIp et j'ai pu faire mon premier diag sur une clio 3 RS. Mais je n'arrive pas à utiliser Renault Clip Tool_2.6.zip. Lorsque je le télécharge il m'indique qu'il est virussé. J'ai enlevé mon antivirus mais quand est-ce que je fais la liaison avec CLIP? Merci encore pour votre aide précieuse.
                                Dernière modification par vrshape, 16 juin 2017, 07h24. Motif: faute d'orthographe
