Pas de Dialogue avec Kangoo 1.5 dci.
  • jerome_062
    • 37
    Bonjour tout le monde,
    Voila mon probleme , j ai un Renault Can Clip clone qui accepte les mises à jours apparement sans problemes , j' ai d'ailleur fait un diag sur un espace 2 turbo D , une 25 turbo D, une Megane 2 1.9 DCI, ....mais sur un kangoo de 2002 avec un 1.5 DCI pas moyen de dialogué avec le calculateur.
    Je doit rentré le numero VIN du Kangoo car en auto-detection le clip ne trouve rien.
    Ensuite le clip me ramene sur les anciens ecrans, mais la m'indique qu il ne reconnais le type de calculateur.
    Quelqu'un à t'il deja eu ce probleme ?
    Merci de vos reponses .
  • TOURBILLON
    • 16
    ceci arrive fréquemment lorsque qu'il y a un problème avec le calculateur, ou un problème de connectique
    vérifie tes masses, et tes relais, si tu as un autre véhicule sous la main, permute les calculateurs et regarde la différence
    bon courage
    • jerome_062
      • 37
      Merci pour ta réponseTOURBILLON,
      Je n ai pas d'autre calculateur sous la main, je vais contrôler les masses comme tu as proposer.
      Je te tiens au courant.
      • galouv
        • 18
        bonjour sinon tu peut essayer de rajouter une masse suplementaire directement de uch vers un point de masse moteur
        • oncle fred
          • 34
          Bonjour, si le kangoo de 2002 n'est pas multipléxé, il n'y a pas d'auto-détection du vin. Et la vielle version de clip est normal aussi.
          Est ce que tu rentre dans aucun calculateur ? ou seulement l'injection te pose problème ?
          Quel est ton problème initial sur le kangoo ?
          • Amine132
            • 25
            Si le moteur ne démarre pas, et la led antidémarrage, en version NON MUX, tu n'auras pas de communication, c'est normal.
            Cependant, vérifie si tu as accès aux autres calculateurs; Airbag, ABS, Boitier interconnexion (si il est en équipé) etc.
            • erolistik
              • 102
              quel est le probleme de la kangoo ?
              • juju24
                • 136
                j'ai un kangoo 1.5dci avec le meme souci.je communique avec l'uch mais pas avec le calculateur d'injection.la voiture démarre et se met en mode dégradé mais impossible de rentrer dans le calculateur d'injection.j'ai vérifié fusibles,relais,faisceau sou batterie.mon voyant anti-démarrage s'éteint bien.
                une idée??
