nouvelle sonde alliance clip
  • alain.coudes
    • 117
    bonjour je viens d acheter sur le boncoin une sonde alliance clip original qui vient d une vente aux enchere elle fonctionne bien avec usb pour bluethoth je teste des que mon ordi est installe
    clip v124
    je vous tien au courant lors de la mise en liason sans fil
    des ordi reparer
    si je peut renseigner quelqu un pas de soucis
    alain
  • pascal2960
    • 154
    j'ai un doute:
    pour moi tu n'auras que quelques fonctions et pas tous les vehicules avec ta sonde alliance et le logiciel CLIP de chez Renault et Dacia c'est une sonde PROBE RTL2002 prend plutôt le logiciel Nissan Consult III pour ta sonde alliance.
    • alain.coudes
      • 117
      non lacette sonde alliance vient d un garage renault les sondes RTL2002 ne sont plus fabriquees depuis 2 ans (regarde a propos sur logiciel clip) et remplacee par alliance
      je l ai testee sur megane 2 clio 3 et trafic 2 c est ok je teste apres sur clio 2 et koleos
      c est partie d une sonde rtl chinoise qui marche sur trafic et clio 2 mais pas possible megane je pense platine can defectueuse et iso ok car protocol different
      quand j ai branchee la sonde sur clip v 124 elle ses mise a jours
      chose que n arrive pas a faire la rtl
      juste precision ma rtl defectueuse marche sur megane mais pas megane 2 (reseau multiplexe) et sur clip ce n est pas les meme pages qui s ouvrent
      je vais passer un coup d air chaud sur platine can la semaine prochaine vous tient au courant
      • pascal2960
        • 154
        Excusez moi c'est RLT2002 et Non RTL2002 j'ai passé toutes les Renault avec et même si elle c'est mis à jour plusieurs fois c'est sans aucun souci ces sondes sont toujours fabriqué et en location chez les agents et je te confirme que la sonde alliance n'est pas compatible sur l'ensemble des modèles Renault.
        • yolem
          • 459
          La sonde alliance fonctionne sur l'ensembles de la gamme Renault, (soit USB ou en bluetooth). Et la gamme Dacia également.
          • alain.coudes
            • 117
            Sonde alliance et clip
            peut etre une autre sonde ok pour inversion de lettre RTL / RLT
            pour le 2002 moi j ai le message suivant dans l onglet " nouveaute mise a jour " information generales : les sondes RTL02 ne sont plus fabriquees depuis aout 2010 . Elles sont remplacees par la sonde VI ALLIANCE
            on ne peut etre plus clair !!
            de plus elles sont fabriquees par SPX
            ma sonde vient d un agent renault et est meme livre avec ancien connecteur carre
            je confirme quelle marche avec :clio2 2003 clio3 2007 koleos 2008 trafic 2004 megane 2 2004 ce qui fait deja un bon echantillon de vehicule RENAULT
            mon clip 124 la mise a jour lors de sa connexion sans aucun soucis
            pour la sonde rlt oui elle fonctionne mais la mienne et chinoise et abloquer sur mise a jour a cause de la platine CAN de mauvaise qualite
            moi j ai aussi la sonde aliance VI et donc je peut verifier ce que je dit
            essayer la votre peut etre soucis moi la mienne origine renault fonctionne tres bien
            • funzy74
              • 456
              "de plus elles sont fabriquees par SPX
              ma sonde vient d un agent renault et est meme livre avec ancien connecteur carre"
              ma sonde cloné marqué
              spx et aussi livré avec connecteur carré
              • hardwares
                • 557
                vous arrivé a trouve des sonde original sur le bon coin? quel prix elle partent?
                • alain.coudes
                  • 117
                  celle la a 220 € frais de port compris elle vient d une vente aux encheres suite a arret d un agent
                  je pense que la personne ne savais pas la vrai valeur
                  • hardwares
                    • 557
                    sa c'est clair!
                    • alain.coudes
                      • 117
                      petite precission sous clip v103 la sonde marche pas sur clio 2 2001 mais marche avec v125
                      • yolem
                        • 459
                        Sans doute parce que sur la V103, les pilotes de la VI Alliance ne sont pas intégrés.
                        • alain.coudes
                          • 117
                          j avais rentrer les pilote manuellement
                          lecture du vin indication que le vin ne permet pas de determiner le vehicule et apres le choix du vehicule message me demandant de prendre une autre sonde pour ce vehicule
                          • yolem
                            • 459
                            la VI alliance est fonctionnelle a partir de V83 mais en USB a partir de V104 pour les vh en bornéo 1 type clio 2. Donc même avec les pilotes avec une versions antérieure ça ne fonctionne pas.
                            • alain.coudes
                              • 117
                              ok mon clip v 105 sur clio 2 ok
                              par contre comment faire fonctionner en bluetooth je la vois sous le pc mais il faut le code et je n en est pas et sur clip pas de sonde
                              sur la notice rien de marquer
                              merci d avance
