Ecriture de paramètres
  • Chris_40
    j'ai plusieurs véhicules Renault, dont une Clio 2 (2001) et un Scenic (2004). J'ai installé tous les boutons du régulateur de vitesse sur ma Clio, j'ai activé le régulateur avec le clip, tout fonctionne, pas de problème.
    Je voudrais faire la même chose sur mon Scenic... et je ne peux pas.
    Sur la Clio, j'ai la première interface (celle en jaune et bouton bleu), j'ai activé le paramètre "Régulateur automatique", sur le Scenic, j'ai la nouvelle interface (avec le schéma de connexion de tous les calculateurs). Lorsque je clique sur un calculateur puis sur le bouton "réparation", j'ai à gauche, plusieurs boutons dont : lecture des paramètres, écriture des paramètres...
    Sur plusieurs calculateurs, je peux lire et ecrire, sur le calculateur d'injection je ne peux que lire, le bouton ecrire est grisé... donc je ne peux pas activé mon régulateur.
    Est ce que ce paramètre est disponible dans un autre menu, y a t'il une manipulation pour activer l'écriture ? Si vous avez des infos...
    Mes deux véhicules ont le même moteur (1.5dci).
    Merci.
  • fusionbubu
    • 496
    l activation du rv\lv ce fait uniquement apres un reprog injection
    il n existe pas de commande pour clip
    avec ddt il existe une commande pour mettre l 'ECM en apprentissage RV\lv
    as tu DDT ?
    • Chris_40
      Merci pour cette info. J'ai vu DDT sur le forum. Je ne connais pas ce logiciel et je ne sais pas s'il est utilisable avec le clip...? ou bien s'il faut une autre interface.
      Pour la reprogrammation, est ce que c'est facile à faire ? Y a t'il un risque ?
      • fusionbubu
        • 496
        salut :
        1 pour ddt il te faut une interface usbdiag de derelek
        2 pour une reprog il te faut dvd reprog , le code outil
        comme toute reprogrammation il y a toujours un risque il arrive que cela plante durant l ecriture
        si s est la cas le calculateur ne reponds plus et bien sur le vehicule reste immobiliser
        j ai deja rencontre ce probleme plusieurs fois et la seule solution que j ai eu a ete de changer l ecm inject
        passe chez renault on ne sais jamais
        je regarde de mon cote si on peut pas reussir a le reactive via les commandes special de clip
        je te tiens au courant
        • Chris_40
          Merci beaucoup. J'attends donc le résultat de tes recherches.
