j'ai plusieurs véhicules Renault, dont une Clio 2 (2001) et un Scenic (2004). J'ai installé tous les boutons du régulateur de vitesse sur ma Clio, j'ai activé le régulateur avec le clip, tout fonctionne, pas de problème.
Je voudrais faire la même chose sur mon Scenic... et je ne peux pas.
Sur la Clio, j'ai la première interface (celle en jaune et bouton bleu), j'ai activé le paramètre "Régulateur automatique", sur le Scenic, j'ai la nouvelle interface (avec le schéma de connexion de tous les calculateurs). Lorsque je clique sur un calculateur puis sur le bouton "réparation", j'ai à gauche, plusieurs boutons dont : lecture des paramètres, écriture des paramètres...
Sur plusieurs calculateurs, je peux lire et ecrire, sur le calculateur d'injection je ne peux que lire, le bouton ecrire est grisé... donc je ne peux pas activé mon régulateur.
Est ce que ce paramètre est disponible dans un autre menu, y a t'il une manipulation pour activer l'écriture ? Si vous avez des infos...
Mes deux véhicules ont le même moteur (1.5dci).
Merci.
Merci.
