Probleme Driver Can Clip
  • mercomoh
    • 40
    Salut ,moi aussi j'ai ce problème la lampe vert ISO ne s'allume pas et je ne trouve pas mes drivers, ma question est ou chercher les drivers sur XP pro SP3?
    comment faire pour remplacer les drivers,(comment manipulé)?
    a ceux qui on réussi a réglet leur problème un coup de main SVP ,Merci
    • lenain31
      • 19
      bonsoir j'ai installer can clip 133 fourni avec ma clip mis a jour a 136 mais je n'ai pas 4 drivers j'ai seulement un driver qui s'appel SPX service solution diagnostic device 1B alliance véhicule communication interface est ce normal d'après vous?
      • mercomoh
        • 40
        Salut,ça fonctionné avant que tu fasse la mise a jour
        • lenain31
          • 19
          avant la mise a jour c'était pareil 1 seul driver j'ai les 4 led allumer j'ai pu la connecter au véhicule par contre le vin automatique ne fonctionne pas je voulais faire l'apprentissage de la vanne egr sur la Clio 2 1.9d de mon fils mais je n'ai pas trouvé commen faire
          • sahnoun363
            • 39
            bonjour wisteur ,
            moi ,mon problème la clip ne r ccune pas le VIN automatiquement et le réseau CAN
            c'est trouver une solution merci d'informer
            Slts.S
            • periferic
              • mai 2014
              • 15
              Bonjour, si c'est la sonde alu elle ne fonctionnera que sous xp jette un œil sur les posts d'installations de can clip
              bonne journée a toi
              • fusionbubu
                • 496
Nom : 		Scanner-Automobile-Clip-Renault-Diagnostic-SONDE-CAN-1057.JPG
Affichages :	2
Taille :		179,1 Ko
                Envoyé par lenain31
                bonjour ,il est normal que la détection automatique du vin sur clio 2 ne fonctionne pas( pas de réseau multiplexe, interface clip borneo 2) ;
                rentre ton vin en manuel et tu pourras faire ton diag
                  Mais sur Dacia Logan 1 clip detecte sans aucune probleme le VIN, auto aussi SANS reseau CAN. ( ? )
                  • CartOon57
                    • 27
                    je n'arrive pas installer ma sonde can clip. des que je la branche elle essaie de s'installer et echoue. je met le fichier ou se trouve les drivers pour l'installer manuellement mais rien a faire elle veut pas. Avait vous une idée ?
                    Cordialement,
                      Tu est sur XP SP3 ou W7 32b ?
                      Les drivers sont SEULEMENT pour sisteme operation 32b ( XP ou w7 ) Jamais pour 64b sans VirtualMachine.
                      • olivier73
                        • 25
                        j'ai un soucis , eh beh oui lol , après avoir télécharger et installer canclip v134, tout s'est bien passé activation etc..., mais le soucis est que je n'arrive pas a installer la sonde ( elm327 en usb) je la branche au pc 1led rouge allumé,j'ai testé l'install comme cité et vu sur le forum ou sur différent site du net, c'est a dire brancher la sonde elm327 au pc puis a la prise diag de la voiture, et la rien pas de demande d'installation de driver (jcae etc...), je débranche tout j'éteind le pc , je rallume rebranche sonde a la prise diag puis sur pc, même chose 1 led allumé rouge, j'ouvre quand même canclip, et bien sur pas de sonde détecté.
                        Que faire, Comment faire, si quelqu'un peu m'orienter me guider, merci d'avance.
                        @bientôt merci
                        PS: quand je vais sur systeme de mon ordi la sonde est sur port LPT COM voir image sous nom siliconlabs cp210x USB TO UART BRIDGE(com3).
                        avec pc sous windows vista 32 bits
                          C`est quoi a faire logicilel CAN-Clip avec sonde ELM 327 ????
                          Logiciel CAN-Clip fonctionne seulement avec sonde dediee RTL002
                          Voici une photo
                          Avec ca fonctionne le CAN-Clip quelle version veux tu...
                          • olivier73
                            • 25
                            Eh ben voila maintenant je sais pourquoi, lol, merci.
                            En fait un pote avait cette sonde elm327 et me suis dit je vais essayer avec can clip
                            Re bonjour,
                            et canclip ne peut fonctionner qu'avec cette sonde?? ou alors question bête, mais j'ose quand même avec sonde d'une valise diag de style bosch kts? sa fonctionnerais.
                            merci a Bientôt
                            • jean81
                              • 85
                              bonsoir a tous , j'ai travaillé toute ma vie chez Renault et encore maintenant , j'ai installer plusieurs pc avec clip, 3 en total ,et on a 2 officiel de chez Renault , je n'ai jamais du installer les drivers d'une sonde can (sonde chinoises ) normalement les drivers sont
                              dansl cd d'instalation , biensur j'utilise les cd de Renault , on a les origine en XP . ET les 3 autres sont en Windows 7 home prémium 32 bits que j'ai installe moi meme avec le crack du forum , certain en xp les driver s'installe apres le branchement de la sonde
                              alors il faudra qu on m'explique pourquoi il ya des probleme avec ca ,
                              __PS__JE PREFERE VOUS AVERTIR TOUS LES CD ORIGINE V 142 SONT PAS BON EN BELGIQUE ; je sait pas si ca concerne les autres pays; mieux vaut etre averti
                              • CartOon57
                                • 27
                                comment installe tu la sonde sur virtual machine ?? J'arrive pas
